17.01.2021, 01:12
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Криворукость только могила исправит, вопрос был, что значать буквы.
17.01.2021, 02:14
Сказал спасибо: 5,332
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
UC3842A/3843A Low start up current ( Typical 0.12mA )
UC3842B, UC3843B Power Supply Current Startup 0.5mA
UC3842 без буковок не встречал, иных отличий кроме стартового тока я не замечал
Сказали "Спасибо" shevcha
17.01.2021, 02:20
Сообщение от zoog
например, что мотать вторичные обмотки в ОХ между половинами первички - это не рекомендация, а ультиматум
Не согласен, ежели типо резонансник или квази, то это моГет быть оченно полезно, в смысле разнесенные обмотовки, да и безовсякихрезонансов снзить индуХтивность рас. можно разными путями...
17.01.2021, 04:19
Сказал спасибо: 901
Сообщение от shevcha
Такой же и в базовой 3842 (0,5..1мА)
Не все буковки одинаково полезны, - jg, fk, w, d, p - это разные корпуса.
Само собой, если паразитка нужна, то она нужна. Речь шла об классическом хард-ОХ.
17.01.2021, 13:35
Сообщение от zoog
ультиматум
Я с энтим не согласен. Вспомните например секционную намотовку, али вторичка-первичка-вторичка.
17.01.2021, 13:40
Сказал спасибо: 901
Так это для увеличения связи и делается же.
28.07.2021, 21:19
Сказал спасибо: 25
Собрал себе паяльную станцию на stm32 для нее использовал обратноход на uc2845 на частоте 55kHz! все работает нормально в пике когда паяльник греется около 2,5а частота шим паяльника 100Hz. Но когда полевик открыт транс как-то попискивает можно ли от этого как-то избавится? никаких отклонение нет ничего не греется полевик бп 12n60 ну такой был может без радиатора работать... выходной диод с запасом тоже...
28.07.2021, 21:27
Сказал спасибо: 901
Сообщение от do-vitas
В течение 2мкс попискивает?)
Мне ОС не нравится - нет резистора || СД, нет номиналов.
Последний раз редактировалось zoog; 28.07.2021 в 21:34.
28.07.2021, 21:37
Сказал спасибо: 25
трудно сказать ухо у меня 2мкс не улавливает... под нагрузкой я имею ввиду.
28.07.2021, 21:38
Сказал спасибо: 25
о резисторох, оптопара и tl китайские походу мозг много делали, делитель крутил крутил не мог напряжение стабилизации больше 15в сделать,r37-1kom r1-50kom r41-75kom задрал, потом поменял токо ограничивающий резистор оптопары r33 с680ом на 1,5ком только тогда чета крутится стало, а когда параллельно оптопаре впаиваю 1ком то напряжение улетает вверх сильно за 30в.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:27.
