03.03.2020, 23:47
Сказали Спасибо 212 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Сообщение от Prototup
В чём засада!??
Это так разработчики "улучшили" модель.
Положите старую модель (разархивируйте прикрепленный файл) вместе со своим проектом -› будет работать как с цифровыми, так и с аналоговыми генераторами.
15.03.2020, 09:38
Установил Proteus.8.9.SP2.Pro.x86, запустился сразу (без кряканья), работает хорошо, при эмуляции не падает и на Win 7x64 и на Win 7x32. Установил русификатор - снова порадовался, качественно, всплывающие подсказки на русском. Протестировал несколько своих творений и напоролся на такой глюк: при эмуляции дисплея 1602 текст выводится как положено, а вместо показаний АЦП - крякозябры. С дисплеем Nokia - все нормально.
В версии Proteus 8.6 было все, как надо.
Поделитесь полезнымы мыслями, пожалуйста.
15.03.2020, 09:44
Весь проект.
Последний раз редактировалось gogaze; 15.03.2020 в 09:50.
16.03.2020, 06:50
Сообщение от gogaze
Хотя, похоже, что разработчики и обновили модель (LCDALPHA.DLL), но ошибка, явно, в Вашем коде.
Ставьте TRACE=2 и изучайте логи (см. рис1).
Кроме того, т.к. Вы не используете флаг BF (Busy Flag), то у Вас еще и возникают ошибки (см. рис2).
Копайте свой код.
16.03.2020, 09:33
Сообщение от ProtAS-13
Сравнил LCDALPHA.DLL в версиях 8.6 и 8.9 - одинаковые, контрольные суммы совпадают. Проект создавался в версии 8.6, в ней все правильно работает.
Кстати, если запустить и остановить несколько раз, то вместо крякозябр появляются V, Ah, F, As только без цифр.
16.03.2020, 11:46
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
После запуска появляется картинка "ekran_1", через несколько секунд "ekran_2", еще через несколько секунд - "ekran_3".
Но иногда (после запуска) вместо "ekran_3" могут появлятся крякозябрики ("ekran_3_2", "ekran_3_3", "ekran_3_4").
Видимо, у Вас что-то с кодом.
Проверял на версии 8.7 SP3
16.03.2020, 13:30
Можете попробовать скачать с https://yadi.sk/d/V0s7WBLc3SHNPZ
Это приложение к моему видео
В Proteus 8.6 все как положено.
16.03.2020, 14:59
Сообщение от gogaze
Ну чудес то не бывает ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Значит модель ATMEGA8 (AVR2.DLL) глючит.
Возьмите эту DLL-ку из 8.6 и положите вместе со своим файлом проектов (adc-10.pdsprj).
Тогда симулятор подхватит ИМЕННО ее.
Сказали "Спасибо" ProtAS-13
16.03.2020, 17:12
У меня только одно на ум приходит: может Proteus версиями выше 8.6 не поддерживают прошивки, сделанные в CVAVR???
Нашел несколько программ (1602 + ADC), сделанных в Атмел Студио - работают под версией 8.9!
16.03.2020, 17:28
Ураааааа! Получилось! Преогромнейшее спасибо!
Как теперь правильно сделать - заменить AVR2.DLL?
Последний раз редактировалось gogaze; 16.03.2020 в 17:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:03.
