12.03.2015, 08:35
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
По независимым источникам питания,и независимым землям, при смешанном моделировании.
Прилагаются три одинаковые папки в 10 11 12 версиях Мультисима.
В 13 открывается любая. Все сохраняется в базе данных. С таким источником питания можно
моделировать более реальную схему, установка напряжений как в полож. так и отрицательное.
Ток будет идти только через ту землю которую установили. Делать землю корпуса. Имитировать
потенциал на корпус и срабатывания защитного заземления , при определенных настройках и т.п.
Работа логики от двух независимых источников питания и земель. Осцилл. по землям развязаны. Пробую запустить аналоговую
схему. Что интересно источник V_ISO не работает с ОУ, ОУ ставим питание как положено, но далее
если переходим на цифру и ставим этот источник на цифру то схема работает. Пробовал для интереса делать замер тока на цифре, все как и должно быть аналоговую схему он не мерит, работает через свою землю. Конечно при этом разгонял цифру по макс. частоте и ток при этом
естеств. увиличивался что и должно быть. В ближайшее время выложу сюда последнюю схему
управление схемой через ик порт, где наглядно будет видно сам пульт со своим питанием не зависящим от основной схемы по питанию.
Последний раз редактировалось цифровик; 14.03.2015 в 11:39.
14.03.2015, 15:31
Сказал спасибо: 1,450
Задал вопрос в другой теме, но похоже, что надо было здесь.
Чтобы не плодить топики, дам ссылку.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...96&postcount=9
14.03.2015, 16:06
Сказал спасибо: 21
trampampusha...тут всё просто...в модели 3N259 указано максимальное рабочее напряжение всего 100v....надо посмотреть datasheet 3N259 и поправить в модели это значение...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 14.03.2015 в 16:17.
Сказали "Спасибо" vlad3156
14.03.2015, 22:02
Сообщение от vlad3156
Спасибо БОЛЬШОЕ!!!
Исправил и всё зафунциклировало.
Не подскажете, где можно скачать библиотеки?
Меня в частности интересуют мощные светодиоды от 0,2W и до 10W.
А вообще не отказался бы вообще пополнить библиотеку.
Сегодня программа сама обновлялась 2 раза, закачав в общей сложности около 500MB, но что-то пополнения библиотек я не заметил.
Спасибо.
Последний раз редактировалось trampampusha; 14.03.2015 в 22:05.
15.03.2015, 10:27
Сказал спасибо: 827
trampampusha,
А что Вам мешает выставлять вот такие параметры на виртуальных светодиодах.
Подгонять их по диташиту под любой мощный светодиод. Есть даже драйверы для светодиодов.
Последний раз редактировалось цифровик; 15.03.2015 в 11:12.
Сказали "Спасибо" цифровик
15.03.2015, 11:08
Сказал спасибо: 21
интересуют мощные светодиоды от 0,2W и до 10W....ну и что тут сложного ....запускаете гуглу и в строке поиска набираете - SPICE model power LEDs....и всё что найдёте - ваше..
...если интересует симуляция оптических прибамбасов загляните сюда
http://optiwave.com/products/system-...ice/optispice/
...а отсюда можно скачать
http://optiwave.com/uncategorized/op...32-bit-64-bit/
..ну вот к примеру модели от фирмы GREE
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 15.03.2015 в 11:26.
15.03.2015, 16:03
Сказал спасибо: 827
На сайте Texas Instruments очень обширный материал по LED.
Есть и готовые решения, правда в программе TINA.
Обязательно посмотрите этот сайт. И путеводитель по нему.
http://www.onsemi.ru.com/
Последний раз редактировалось цифровик; 16.03.2015 в 13:48.
17.03.2015, 09:13
Сказал спасибо: 242
Всем привет.Помогите разобраться с ошибками,как их исправить?С источником питания вообще не понятно,как сделать переменное 220в без плюсов и минусов.Схему передать не могу,пишет что недопустимое имя.Может из за этих ошибок?
С уважением,Сергей.
17.03.2015, 10:21
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Похоже что э то регулятор мощности.
Во первых с питанием. Дайте гальваническую развязку сети от схемы. Модель оптрона
есть в му-ме. Симистор ВТ139, вы же видете она зеленая. Это только оболочка. Эти оболочки заложены в Мультисиме для разводки в печати, но не для моделирования. Она
работать не будет. Ставьте другой их в му-ме только три рабочих модели. Но этого
вполне достаточно. Вы ставите 10 вольт. триггеры и при этом указываете в VCC 9в.
Что значит сделать переменное 220в без плюсов и минусов ? ? ?. Переменное в данной схеме это сеть. Синус.
А вообще что то мудренная схема.
Последний раз редактировалось цифровик; 17.03.2015 в 12:07.
17.03.2015, 10:35
Сообщение от vrybel
Потому оно и есть ппеременное, что там меняется плюс на минус и наоборот.
Не бывает напржение без полюсов.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:26.
