17.06.2018, 04:33
#1951
Сказал спасибо: 498
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Сообщение от Ан-162
Наверное, из отходов производства, загадочно-случайного состава.
Из рисовой шелухи.
17.06.2018, 14:32
#1952
Сказал спасибо: 6,182
Сказали Спасибо 7,569 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Сообщение от AVO777
Ни канифоль, ни аспирин, ни кислота для паяния не справились! ... Я паяльной кислотой даже титан паял, а тут хрен - та!
![Одобряю](images/smilies/icon_true.gif) Попадал на такой кабель, и ничего его не берёт для облудить!!!
Сообщение от alxchep
Алюмень.
Был флюс и для алюминия, алюминиевые провода и дюравлюминий облуживаются, а этот кабель - нивкакую!! Только обжим.
Так и остался кабель для приколов, ну типа над практикантами, как "послать в котельную за ведром комперссии чтоб клиренс смазать..., лапу якоря отпилить...", типа кто первым кабель распаяет, тот домой пойдёт пораньше...
С уважением, Сергей
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
17.06.2018, 17:58
#1953
Сказал спасибо: 5,041
Алюмень. Бывает железо, но какое-то хреновое, на нём припой почти не держится.
Допускаю наличие в этом сплаве и того, и другого, и еще чего угодно. Однажды пришла партия китайского оборудования, и все кабели питания на нем - с плоскими вилками. Ну, закупили нормальные европейские вилки, и я приготовился паять эти провода. А фигвам! Когда я откусил провод от китайской вилки, и зачистил на нем изоляцию - оказалось, что провод довольно большого сечения (что редкость для экономных китайцев). И состоит провод из огромного количества тонюсеньких проволочек. Сразу насторожило то, что как только эти проволочки вырвались на свободу, после зачистки изоляции - они все дружно растопырились во все стороны, как кисточка из женской косметички. Все попытки скрутить эти проволочки не увенчались успехом. Проволочки пружинили не хуже стальных.
Ладно, решил хотя бы залудить их. И опять - фигвам! Что я только не делал! И зачищал их, и пробовал обжигать, и флюсы перепробовал, вплоть до ортофосфорной кислоты. Ничего не взяло. Из интереса расковырял одну плоскую вилку - оказалось, что китайцы тоже не смогли залудить (вернее - они даже не пытались), провод был заделан под обжим.
В общем, пришлось присудить победу китайцам, а все кабели питания - закупили в местном магазине, готовые, от компьютеров.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
18.06.2018, 21:58
#1954
Сказал спасибо: 93
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Это мне знакомо. Сам попадал на эти кабели и не раз, в особенности если требовалось удлинить куском другого кабеля. Что касается обжима, то там есть свой гемор - не скручиваются жилки между собой. А распушенный в наконечник не вставишь.
18.06.2018, 22:46
#1955
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Сообщение от 456788
Вот в этом весь секрет, так и задумано: сломался-порвался - покупай новый
С уважением Владимир.
19.06.2018, 07:47
#1956
Сообщение от 456788
На любой гемор можно найти/придумать свой способ.
"Кисточку" обмакивал в густой СКФ, скручивал, вставлял в наконечник, обжимал. Излишки флюса выдавливались, электрический контакт был хорошим (для слаботочки хватало более чем достаточно).
С уважением, Сергей
19.06.2018, 11:00
#1957
Сказал спасибо: 1,246
Сказали Спасибо 2,178 раз(а) в 624 сообщении(ях)
прогорели тены на бойлере. ну естественно полез посмотреть всетаки как разобрать и заменить. нашел. даже не заню что думать об умственных способностях...
Разборка аппарата происходит следующим образом:
1. Перекрывается водоснабжение. При правильной установке водонагревателя, снизу корпуса должен располагаться вентиль для перекрытия воды, при помощи тройника, если он установлен, или клапана необходимо слить из бойлера всю воду.
2.Обесточивание водонагревателя, после чего его необходимо полностью отключить от электричества.
3 Осторожно, прямой отверткой снимается защитная крышка. Если она сидит плотно, то ее потихоньку снимают движениями, напоминающими открывание консервной банки. В ходе этой операции важно не повредить эмаль.
4. Индикаторной отверткой проверяется напряжение на клеммах. Разбирающий должен касаться железного колпачка отвертки и последовательно прозвонить контакты. Лампочка в отвертке не должна гореть ни в одном случае.
5. Бойлерный бак освобождается от воды.
6. ТЭНы тщательно очищают от накипи.
7. В некоторых случаях необходимо снять водонагреватель со стены, но в большинстве своем в этом нет особой необходимости.
8. Необходимо сфотографировать или зарисовать схему подключения, после чего отсоединить провода.
9. Гайки, крепящие ТЭН и термостат, откручиваются по одной. Это необходимо с той целью, чтобы вода, которая может оставаться в баке стекла постепенно
может лучше в анекдоты???
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо stalkernet за это сообщение:
20.06.2018, 00:10
#1958
Сказал спасибо: 3,638
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
Сообщение от stalkernet
очень правильная и подробная инструкция.
PS. что то два дня на казус могу зайти только с анонимайзера
без ТЗ результат ХЗ.
Последний раз редактировалось rafik65; 20.06.2018 в 07:39.
20.06.2018, 10:23
#1959
Сказал спасибо: 237
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 69 сообщении(ях)
У меня вот такой казус со вчера приключился. Со вчера не выхожу на Казус - страница недоступна ни дома, ни на работе, ни с телефона. Думал, может забанили - через анонимайзер вышел.
Падение активности на форуме позволяет предположить, что проблема не только у меня.
Последний раз редактировалось mahacytl; 20.06.2018 в 10:29.
20.06.2018, 13:53
#1960
Сказали Спасибо 1,391 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Это, как в анекдоте, жена в тихоря, ночью, мимо сартира проходила - смотрит свет горит в сартите. Хлоп по выключателю, а за дверью, как заорут ААААА!!! - Ты чё? С ума сошел? Орёшь как .....!!! Я пошел в туалет, сижу, тужусь, и вдруг в глазах потемнело! Я подумал, что глаза от натуги лопнули! Вот и тут ни чего не предвещало и на тебе БАЦ! нет связи с сайтом!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:56.
