10.08.2017, 16:58
#1951
Сказал спасибо: 592
Сообщение от t190180170
Если я доберусь до 20пина, какова вероятность, что на нем есть UART TX ?
В ЕПРОМ я правки конечно же внесу.
Стоит ли это делать ?
Думаю, не стоит этого делать и вот почему.
В мультиметрах, в которых мне удалось запустить UART (ссылки есть в титульном сообщении темы), при включении режима передачи данных (длительное удержание кнопки REL) есть звуковой сигнал, подтверждающий это действие. В 101 и иже с ним такого сигнала нет.
Если мне не изменяет память, при изменении соответствующего бита в EEPROM 101-го реакция на кнопку REL вообще не меняется. Это явный признак того, что UART там обрезан.
11.08.2017, 00:05
#1952
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Сообщение от indman
Есть младший брат PM8247S,он дешевле
да уж, хотелось бы чуток дешевле, чем $922
интересно, этот глюк с валютой только по ссылкам отсюда возникает?
Последний раз редактировалось slsc; 11.08.2017 в 00:08.
11.08.2017, 00:22
#1953
Сказал спасибо: 592
Сообщение от alvadep
![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif)
Перепроверил реакцию на нажатие кнопки REL у 101-го. Таки память меня подвела, отличие есть при установленном и сброшенном Bit1 ячейки FAH.
Реакция на длительное нажатие REL такая же как у Zotek VC17B, следовательно есть вероятность того, что если добраться до соответствующего пина, то будет вам счастье.
11.08.2017, 00:36
#1954
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Спасибо большое за информацию.
На всякий случай, я имел в виду добраться до контактной дорожки на плате.
Про разварку кристалла золотыми нитями и контактные площадки я в курсе.
Теперь буду читать про технологию сколупывания защитной смолы с капли.
Опыта такого у меня еще не было.
11.08.2017, 01:06
#1955
Сказал спасибо: 592
Если сколупывать смолу, то очень большая вероятность оборвать золотую ниточку. Как вариант, можно попытаться тонким сверлом просверлить смолу до контактной площадки.
13.08.2017, 14:35
#1956
Сказал спасибо: 431
тут просто еще вопрос в том, что ниточки там не будет. ну то есть, если ниточка есть - то она с двух концов приварена, и затея не имеет смысла - искать нечего, всё уже есть. если ниточки нету - то опять же искать там особо нечего, потому что никто не знает в какое место кристалла и как приварить эту ниточку. на коленке это сделать не так и просто...
13.08.2017, 15:08
#1957
Сказал спасибо: 592
Искать ничего не надо. Контактная площадка 20 ноги (Тх) есть, но она никуда не разведена. Вопрос только соединена ли она ниточкой с кристаллом. Вполне вероятно, что эту операцию могли и исключить из техпроцесса. Понятное дело к кристаллу никто лезть не будет, а вот к контактной площадке вполне реально добраться. А там уже как карта ляжет.
13.08.2017, 16:36
#1958
13.08.2017, 20:55
#1959
И ещё вопрос. У меня AN8002 с платой версии 4. Судя по треду, в нём не должно быть измерения частоты при постоянном токе. Однако он её измеряет ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Вывел меандр (от 0 до 5В) с микроконтроллера и спокойно измерил.
Правкой EEPROM добавил измерение частоты в режим "V" (пятый бит в ячейке 0xFD), вот там уже измеряет только на переменном токе (то есть требуется переход через ноль).
Это нормально? Или мне достался какой-то новый загадочный AN8002?
Последний раз редактировалось DuMOHsmol; 13.08.2017 в 21:18.
13.08.2017, 21:15
#1960
А хотя нет, облом. Набросал генератор меандра между 2.5В и 5В, не измерилось ни в одном из режимов. Тогда другой вопрос, в чём разница между измерением частоты в положении переключателя V и в положении Hz/%? Результаты они выдают разные.
Последний раз редактировалось DuMOHsmol; 13.08.2017 в 21:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:09.
