12.04.2021, 21:29
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Моделирование счётчика CD4020B:
12.04.2021, 22:09
Сказал спасибо: 30
Каким способом в LTspiceXVII можно отрегулировать и увидеть на графике работу токовой защиты на Q12, Q13, Q14 ?
333+zz22.asc.txt
13.04.2021, 09:54
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от bordodynov
А халтурщики, потому что с таким балластом мелькания с частотой 100 Гц, в отличие от обычного выпрямителя.
Не такие уж там и мелькания на КЛЛ будут, у нее не слишком сильно меняется яркость в диапазоне 150-300в DC.
И сравнение не корректное, потому что в лампах без этого псевдоККМ и такой-же мощности, ставят не два по 68мкф впараллель, а один, в лучшем случае на 10мкф, а то и 6,8
От там пульсации!
13.04.2021, 11:28
Сказал спасибо: 752
Сообщение от filter
Вложение 162100
К сожалению ваша схема оказалась плохой -неустойчивой. Я её упростил и заставил работать. Получилось, что чем меньшее выходное напряжение тем на меньшем токе срабатывает защита. Нет токового режима, максимальная мощность на транзисторе ограничена. Величины срабатывания определяются резисторами R9, R23, R13 и R14. Я заменил ваш нестандартный символ на стандартный (европейский).
13.04.2021, 12:45
Сказал спасибо: 752
Мультивибратор с одной ёмкостью:
Сказали "Спасибо" bordodynov
13.04.2021, 13:27
Сказал спасибо: 752
Пример использования measure для подсчёта частоты генератора:
13.04.2021, 14:22
Сказал спасибо: 752
Нахождение выходного сопротивления стабилизатора в зависимости от частоты и от нагрузочного тока с помощью measure:
13.04.2021, 15:06
Сказал спасибо: 30
Расскажите подробнее о настройке резистора R24 (т.е. что это за зверь и как его жарить). Как выставляется ток срабатывания, например, 3А ?
13.04.2021, 16:25
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Переключить R9 на R13 или 14?
Экзорцист 40-го уровня.
13.04.2021, 16:36
Сказал спасибо: 30
Емкость то одна, а где дядя-нажиматор кнопки SW1 ?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:57.
