24.02.2011, 16:36
Сообщение от Aleks2000
галочки поставить в обведенном
У меня версия 2.1.0.7
Сообщение от igor-x
там есть в опциях автотрассировщика - разрешить перемычки(Allow jumper wires) , но она доступна при использовании 1 слоя
То же самое, у меня нет такой опции ( разрешить перемычки ). Вообще слова перемычки нет. Только переходы, но вроде все варианты уже испробовал.
Версия 2.1.0.7 на 1000 pin для некоммерческого использования.
24.02.2011, 16:47
Просьба к разработчикам сделать возможность в новой версии PCB Layout "двигать" выводы корпуса без операций разбить/собрать корпус? Что-то типа в контекстном меню добавить "изменение положения вывода" по правой кнопке мышки на нужном выводе. Операция частенько требуется при использовании транзисторов и аналогичных компонентов, когда средний вывод можно загнуть в разные стороны по ситуации. Сейчас сначала надо "разбить корпус", затем подправить что надо и затем "Объединить корпус". Но если забыть объединить и разбить следующий, а потом вдруг вспомнить, то нарушается нумерация. Да и в условиях плотного размещения деталей вылавливать элементы разбитого корпуса для объединения иногда очень достаёт.
24.02.2011, 16:55
ino, А вручную сделать перемычками оставшиеся после автотрассировщика связи не устроит? Пусть автомат сделает что сможет, а потом в режиме ручной трассировки начинаете вести дорожку от вывода и в нужном месте правой кнопкой мышки вызываете меню, где есть выбор верхней и нижней перемычки. Ставите её и дальше ведёте дорожку дальше. Автомат же лепит перемычки почём зря и где надо, и где не надо. Лично меня вот такой алгоритм устроил больше всего.
24.02.2011, 17:32
Сообщение от Wir3
Конечно, дело не в лени, там всего несколько перемычек, тут уже интерес.
Ведь не может быть, чтобы эта возможность отсутствовала. Да и программу лучше освоишь.
Все , спасибо, нашел, надо было пеключиться на Grid Router . Недоглядел. Буду пробовать.
Последний раз редактировалось ino; 24.02.2011 в 18:10.
24.02.2011, 17:41
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от ino
Сделай так: в PCB Layout - Трассировка - Параметры трассировки,
в окошке Автотрассировка выбери Grid Router и потом ОК.
Далее делай как я ранее советовал, но правильно пишут-ручками лучше выйдет по-любому.
А вообще скачай учебник работы с прогой(где-то здесь было-ищи сам) и делай плату в паралели с читанием по-шагово.
24.02.2011, 18:43
Да, спасибо, так и сделал. В учебнике этого не было, а сам не доглядел.
24.02.2011, 19:12
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Сообщение от berloga_
Всем форумчанам привет!!! Ребята а как на счет программы Specctra 15.1, использовал последнюю версию Diptrace с ключами для некоммерческого использования, разрабатывал плату под программатор, так на двухядерном процессоре с нормальным железом Diptrace спустя 15 минут работы вообще зависла, и так много раз, а Specctra "развела" за 3 минуты без проблем - такой колейдоскоп на экране. В первых версиях понятно почему это происходило, там был Grid router, но в последней то Shape router, многие опции которые хотелось бы изменить в Diptrace не доступны, а в Specctra это все есть, может в будущем все появится, но мне кажется все-таки алгоритм пока слабоват. Что вы думаете по этому поводу?
Возможно расстояние от трасс до падов не совсем попадает под условия - там есть такой трабл (если расстояние от пада до трассы проведенной к соседнему паду меньше pad-to-trace, то трасса не проводится и трассировщик долго думает) - попробуем с ним разобраться или хотя бы предупреждение вывести в будущем. Качество трассировки пока не меняли - это не так просто.
25.02.2011, 09:49
Заранее прошу извинить, возможно где-то в теме ответ на мой вопрос и есть. Вопрос такой. В меню Файл (Библиотека) программ есть пункт "Открыть известный". Можно ли как-то очистиь списки известных?
25.02.2011, 10:24
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от dmpv1952
В реестре Windows найти ветку:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Novarm\DipTrace\Dip\Fil es] и очистить ссылки на файлы.
Как то так.
25.02.2011, 15:56
Сообщение от Saadov
при экспорте в гербер, оставляем все по умолчанию, но поставив галочку в "отверстия" получаем:
не страшно, но не красиво
Ок, будет исправлено в следующей версии.
Спасибо за инфу.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
