28.07.2021, 21:45
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от do-vitas
походу мозг много делали
У Вас русский не родной?
Я бы ОС брал до дросселя при тестах.
резистор оптопары r33 с680ом на 1,5ком
А надо было просто поставить 1,5кОм ||но.
то напряжение улетает вверх сильно за 30в.
Так и должно быть с такими дикими номиналами, поставьте R37 15кОм.
28.07.2021, 21:53
Сказал спасибо: 25
может вот-так сделать:
28.07.2021, 21:58
Сказал спасибо: 893
Насколько вижу, это эквивалентно тому, что я советовал.
28.07.2021, 22:15
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,175 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
+1
Непонятно, с чем работаете. Со схемой из п. 1941 с намотанным по расчёту трансформатором или модернизируете схему из п. 1946? А может в 1946 ещё и трансформатор "родной" оставлен?
Экзорцист 40-го уровня.
28.07.2021, 22:37
Сказал спасибо: 25
за основу взята схема длинка если сравнить увидите, номиналы пересчитывал на 24в как нарисовал на схеме делинка, вот тока небыло сопротивления параллельно оптопаре. отсюда наверно и запарился подбирать делить ну утром попробую "по вновь утвержденному плану"
28.07.2021, 22:39
Сказал спасибо: 25
а трансформатор куплен новый именно тот что в расчете!
28.07.2021, 22:45
Сказал спасибо: 893
do-vitas, без этого резистора через оптрон шёл ток питания 431й, отсекая максимальный к-т передачи цепи ООС.
28.07.2021, 22:54
Сказал спасибо: 25
ну вы знаете в оригинале делинка не-было, ну конечно там 5 вольт... да и я эту схему без него уже раза три делал все хорошо было, то в дежурке то еще где. Она у меня как готовая я к ней леплю че мне надо и все...
29.07.2021, 07:24
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
Посмотрите: у вас электролит С1 после оптрона включен вверх ногами! #1941
29.07.2021, 08:33
Сказал спасибо: 25
он не полярный дип трей так рисует... электролиты с плюсиком.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:23.
