07.12.2011, 12:14
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от crashzoom
Подскажите. У меня в ARES перестали отображаться метки элементов, а только номиналы. Как можно включить отображение меток элементов, не могу нигде найти?
Смотрите скриншоты. Галочки Show.
07.12.2011, 12:16
как нибудь рисунок можно закрепить . на него детали не ставятся , приходится тыкать вне рисунка и перетаскивать на рисунок.
Последний раз редактировалось otdelo4nik; 07.12.2011 в 12:18.
07.12.2011, 13:38
Сказал спасибо: 31
Сообщение от otdelo4nik
ISIS? ARES?
У меня детали ставятся поверх без проблем. Проблема в том, что изображение не является фоновым и мешает работе по разводке и рисованию схемы.
07.12.2011, 16:42
ISIS. берёш деталь из списка . тыкаешь лкм на пространство мимо фотки ,появляется контор детали у курсора . и без проблем ставиш на фотку деталь.
как бы вот фотку на фон подложить .как в автокаде или солидверке .
08.12.2011, 16:25
проб лемму решил ! лазя по меню наткнулся на гланый лист и меня осенило. ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif)
1 шаблон .переход на главный лист.он является подложкой под все листы.
2 вставляем фотку.файл импор витмап.
3 создаем новый корневой лист.
и вуаля .всё работает . тока сатку невидно.
Сказали "Спасибо" otdelo4nik
12.12.2011, 16:31
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Был раньше раздел "Обмен опытом", пропал куда-то, хотел там тему создать. Проблема - не идёт моделирование схемы PLL-VCO на 4046 из стандартной логики, у элементов есть схематическая модель, вроде бы должно работать.
Может быть кто-то делал моделирование, скиньте рабочий вариант, пожалуйста. Замучился с разными ГУНами, штук 5 перебрал - у одного он слишком тонок, а у другого коротОк.
ДА, НО НЕТ!
12.12.2011, 17:13
Сказал спасибо: 31
Сообщение от NikMih_1
...не идёт моделирование схемы PLL-VCO на 4046 из стандартной логики, у элементов есть схематическая модель, вроде бы должно работать.
Попробовал - работает. Давайте Вашу схему (проект).
12.12.2011, 17:30
Сказал спасибо: 223
У меня тоже заработала. Мучился долго, а оказалось, что в тексте была дурная запись. Заменил на другой экземпляр без текста и всё пошло.
Вот если бы Вы посоветовали мне схему ГУНа вместо этой с диапазоном линейной перестройки 5 - 30 кГц и управлением в диапазоне выходных напряжений операционника (+/-), а не только в области +, был бы очень признателен.
ДА, НО НЕТ!
Последний раз редактировалось NikMih_1; 12.12.2011 в 17:34.
12.12.2011, 17:58
Сказал спасибо: 223
Картинки загораживают шапку бланка ответа, даже понять нельзя, что бланк открылся. Работает зараза, только совсем не по даташиту. Нет крутизны и частота почти не зависит от резисторов R1 , R2. Что за ересь?
ДА, НО НЕТ!
Последний раз редактировалось NikMih_1; 12.12.2011 в 22:49.
Причина: буковку вставил
12.12.2011, 18:35
Сказал спасибо: 223
И у Вас и у меня в схеме по умолчанию (в параметрах микросхемы) указано Frequency Range 600k. Указал 50кГц, более менее заработало похоже на справочник.
ДА, НО НЕТ!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
