17.03.2015, 11:25
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Я так и сказал что это синус. Видимо автор схемы имел ввиду как сделать
питание развязанное. А как делается, схемы классические. Их в инете
полно.
17.03.2015, 12:24
Сказал спасибо: 953
Сообщение от vrybel
Помогите разобраться с ошибками
На стр. 193 в пост 1929 посмотрите правило формирования совместного функционирования аналоговых и цифровых частей в единой схеме, а также ещё и то, что аналоговая часть по питанию должна содержать "землю".
Сказали "Спасибо" alexey-b
17.03.2015, 12:54
Сказал спасибо: 21
vrybel
...ну вы же не первый раз на форуме - приучите себя выкладывать не только возникшие вопросы, но и связанный с ними файл симуляции(делаете архив)
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 17.03.2015 в 12:59.
17.03.2015, 13:02
Сказал спасибо: 827
vlad3156,
У него что-то с сохранением файлов. Вижу такое впервые. Что бы со схемой не делал
но сохраняться по указанному адресу должна.
17.03.2015, 13:54
Сказал спасибо: 21
что-то с сохранением файлов.....ну судя по скрину похоже...сохранялся файл с именем Схема1 и перед расширением поставил две точки(..ms11)...походу деликатный Мультисим не стерпел такой наглости и возмутился...
С уважением Vlad
17.03.2015, 16:22
Сказал спасибо: 827
trampampusha,
А насчет синуса интересно: В программе можно сделать такие синусы,только в пол. и отр. значениях. Входа осц. с пост. состовл. (откр)+ - 15 в. проходит посередине двух сигналов.
Последний раз редактировалось цифровик; 17.03.2015 в 16:37.
17.03.2015, 17:06
Сказал спасибо: 242
Всем спасибо.Схема из всеми любимого журнала.Регулятор мощности.Дословно:на вход "С" триггера через выпрямитель D5 и делитель R1 и R4 поступают импульсы с частотой сети.Сейчас попробую убрать силовую и снова запустить.
vlad3156
Я бы и сам хотел показать но мультисим не хочет.Сохранил только в Neteliste но при повторном запуске такую абру-кадабру нарисовал,что сам черт неразберет.
Я говорил про + и - на символе.
С уважением,Сергей.
17.03.2015, 18:14
Сказал спасибо: 242
Я тут перевел насчет сохранения и не понял,откуда взялся Multisim 11,у меня она не стоит.
С уважением,Сергей.
17.03.2015, 18:15
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Попробуйте скопировать всю свою схему. Потом откройте чистый лист. Вставьте ее
туда. Обязательно включите скопированную. Потом при сохранении переименуйте схему. Без всяких точек. Перваночально
она будет именоваться Схема 1. Должно все получиться. Перваначальный вариант если копия
будет работать и сохраниться, удаление через урну. ( просто удалить файл)
Последний раз редактировалось цифровик; 17.03.2015 в 18:25.
17.03.2015, 21:21
Сказал спасибо: 242
Это глюк или мультисима или системы на диске "D" перешол на "С" и все путем.Вот начало схемы,толко не знаю чем заменить импульсы с частотой сети.На выходе должны быть импульсы с периодом 1.3с(зависит от С1 и R2)Ничего этого нет.
С уважением,Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:10.
