13.08.2017, 23:52
#1961
Сказал спасибо: 592
DuMOHsmol,
Частоту в розетке на режиме Hz измерять можно. На режиме V - сам бог велел. Но в некоторых версиях, Hz прилипили на режим mV, тут я бы поостерегся в розетку сувать.
В меандре 0-5В могут быть выбросы по фронтам, которые вылетают в отрицательную область.
Ну и разные результаты могут быть по причине разной чувствительности на разных режимах. На слабой чувствительности могут быть пропуски входных импульсов при изменении полярности. Попробуйте все тоже проделать через ёмкость на одном из щупов. Думаю, результаты выровняются.
14.08.2017, 01:44
#1962
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Почитал форум коллег http://www.eevblog.com/forum/testgea...55/#msg1253755
Пишут, что нет золотой ниточки в RM101 к 20му выводу
Looks like the TX pin is not wired. I got the pin visible and edited the I2C ROM. No signal.
Сообщение от t190180170
Всем привет.
Дайте совет, пожалуйста.
У меня RM101
тут http://www.eevblog.com/forum/testgea...20/#msg1264620 вскрыли каплю и пишут, что можно аккуратно отковырять защитную смолу с краю и добраться до контактов.
Если я доберусь до 20пина, какова вероятность, что на нем есть UART TX ?
В ЕПРОМ я правки конечно же внесу.
Стоит ли это делать ?
Последний раз редактировалось t190180170; 14.08.2017 в 01:47.
14.08.2017, 10:25
#1963
Сказал спасибо: 592
Помимо редактирования EEPROM нужно еще включать передачу данных кнопкой REL. Не понятно проделывал ли это уважаемый товарищ из Финляндии. Надо бы перепроверить.
14.08.2017, 13:00
#1964
Сообщение от alvadep
Согласен: что нет четкого понимания по манипуляциям, которые он проводил.
В принципе, я созрел покурочить свой RM101 и программатор с клипсой у меня есть.
Коллеги, посоветуйте, каак имеенно отковыривать компаунд, чтобы не убить прибор.
Спасибо.
14.08.2017, 23:48
#1965
Сказал спасибо: 592
Я уже упоминал сверло, так вот... имхо.
По фотографии вскрытия 8002 построить несколько прямых пересекающихся в месте расположения контактной площадки пина 20. Эти прямые должны пересекать ещё какие-нибудь реперные точки, чтобы
потом по этим точкам построить прямые на живой плате и найти точку пересечения. В этой точке сверлить соплю до контактной площадки. Понятное дело, что это не так уж и просто. Тут нужна ювелирная точность глубины сверловки. Можно попробовать по-другому. Любой пин современного чипа имеет защитные диоды, т.е. можно прозвонить тестером на ноги питания. Один щуп подключаем на цепь питания, другой щуп скользящим контактом к сверлу. Сверлим. Если контактная площадка связана с чипом, то момент касания ее сверлом должен зафиксировать тестер. На случай отсутствия соединения, глубина сверловки не должна превышать допустимую (например, толщина сопли + толщина платы).
А дальше возможны варианты. В любом случае это более щадящий вариант оперативного вмешательства, как мне кажется.
15.08.2017, 01:03
#1966
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Реперные точки? У вас случайно не геодезическое образование?)
В целом идея мне кажется очень неплохой, единственное, может можно заменить сверло на иголку и попытаться проткнуть компаунд? Возможно, иголку можно предварительно нагреть и использовать несколько попыток. (хотя я совершенно не знаю прочности компаунда)
15.08.2017, 13:49
#1967
Сказал спасибо: 592
Реперные точки есть не только в геодезии. 0 градусов и 100 градусов по шкале Цельсия тоже являются реперными точками.
А образование у меня самое что ни на есть электрическое, инженер-электрик.
15.08.2017, 17:42
#1968
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Не тронь Его и Оно не тронет тебя!!
Вопрос на засыпку: Вам нужно продолжительно мониторить физические величины?
Если нет то и ковырять каплю не стоит.
Лично пользовался данной функцией 2 раза на протяжении 8 лет (цифровой осцилограф - ЮСБ). Обычно мониторинг нужен для продолжительного експеремента или для цыфрового управления физическими процессами но в этом случае пилятся спец контроллеры. В 99.9% случаев для мултиметра такая функция не нужна.
15.08.2017, 22:56
#1969
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Ye_Lviv
а если да - то купить соответствующий прибор без гемора. потому что оно как правило и правда нужно раз в жизни, ну два. у меня три тестера с даталогером - все три пробовал по пару раз на уровне "а с этим софтом оно работает?" реального применения лично у меня - никакого.
15.08.2017, 23:41
#1970
Сказал спасибо: 592
Хм. Ту вопрос даже не в нужности данной функции, а в "а я его сделал" (в смысле поборол, обскакал производителя на гнилой кобыле и т.д.), исключительно спортивный интерес.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:28.
