13.04.2021, 16:37
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от ForcePoint
Переключить R9 на R13 или 14?
Я так понял, что ТС именно этого и хотел - получить меньший ток защиты при меньшем выходном напряжения. Я иначе не мог объяснить наличие дополнительного резистора с базы на землю. Это как бы ограничивает мощность на транзисторах. Вернуть одинаковый ток защиты легко - выбросить этот резистор.
Последний раз редактировалось bordodynov; 13.04.2021 в 17:19.
13.04.2021, 16:43
Сказал спасибо: 752
Сообщение от filter
Расскажите подробнее о настройке резистора R24 (т.е. что это за зверь и как его жарить). Как выставляется ток срабатывания, например, 3А ?
Вложение 162129
С помощью этого резистора я увеличиваю нагрузку на стабилизатор. Кроме зависимости резистора от нагрузки я так же ввёл зависимость величины от положения движка. Это я сделал, что бы замедлить срабатывание защиты (растянуть во времени для наглядности).
Почитайте предыдущий пост. Оно вам нужно (снижение защитного тока при снижении выходного напряжения)?
13.04.2021, 21:07
Сказал спасибо: 30
Сообщение от bordodynov
Как управлять этим резистором для выставления других значений нагрузочного тока?
13.04.2021, 21:20
Сказал спасибо: 752
Сообщение от filter
Ток резистора подчиняется закону Ома. Меняйте численный коэффициент. Надо ток в два раза больше - уменьшите номинал резистора в два раза.
13.04.2021, 23:56
Сказал спасибо: 30
Нет токового режима, максимальная мощность на транзисторе ограничена
1. Как понять - нет токового режима?
2. Изменяю R9 на 2kOm и получаю максимальный ток 3А при максимальном выходном напряжении.
Последний раз редактировалось filter; 13.04.2021 в 23:59.
14.04.2021, 07:23
Сказал спасибо: 752
Сообщение от filter
В обычном стабилизаторе с ограничителем тока при достижении граничного тока, не происходит дальнейшего увеличения тока и изменения, вплоть до КЗ. В этой схеме не так.
Вы можете изменять ток и другими резисторами.
Последний раз редактировалось bordodynov; 14.04.2021 в 09:10.
14.04.2021, 13:41
Сказал спасибо: 752
В одной из тем рассматривали управление затвором полевика и упомянули индуктивность в истоке. Мне стало интересно и решил это исследовать. Результаты мне понравились. Без индуктивности в истоке при включении преобразователя получались очень большие выбросы на стоке. С индуктивностью они стали существенно меньше.
Вот, что получилось:
Последний раз редактировалось bordodynov; 14.04.2021 в 13:51.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
14.04.2021, 16:55
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
что получилось:
А что было, с чем сравнивать?
14.04.2021, 17:10
Сказал спасибо: 752
Да, я сначала посчитал без индуктивности, вот смотрите и сравнивайте:
Последний раз редактировалось bordodynov; 14.04.2021 в 17:14.
Сказали "Спасибо" bordodynov
14.04.2021, 18:19
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 17 сообщении(ях)
bordodynov, пробуйте ещё бусинку не на истоке, а на стоке, такое применение видел, но не пользовал.
Последний раз редактировалось tak; 15.04.2021 в 00:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:47.
