03.05.2012, 05:59
Re: Осваиваем USBee
03.05.2012, 10:24
Re: Осваиваем USBee
А в той версии китайского USBEE, что мне прислали, перед АЦП стоит аналоговый мультиплексор. А нет ли какого софта, чтобы все же 2 канала смотреть?
01.05.2012 14:23
Одного софта для PC явно маловато будет.. ![Сомнение](images/smilies/icon_neutral.gif)
Неплохо бы еще поковырять прошивку контроллера чтобы управлять коммутатором.
03.05.2012, 10:42
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Управление коммутатором заложено в оригинальную прошивку. Используется одна из линий порта А. На схеме Каброна как раз была ошибка с нумерацией этого вывода. Смотрите в начале темы. Там нужно изменить номер вывода управления коммутатором то ли на +1 то ли на -1 не помню
misterdi<@>i.ua
04.05.2012, 04:14
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от MisterDi
Ну и все же непонятно - какой софт использовать для двухканального?AX? DX? Или еще что?
04.05.2012, 16:58
Re: Осваиваем USBee
Меня тут бредовая идея посетила ... скрестить ежа с ужом ![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif) Наверное, я не первый...
А что если к ентому девайсу присобачить допплату с TFT-индикатором, клавой и дополнительной EEPROM с софтом для автономного приборчика.
В контроллере остался невостребованным порт А - по 8-битному интерфейсу управлять дисплейчиком.
Софт для контроллера можно портировать скажем от того же NeilScope.
Последний раз редактировалось okela; 04.05.2012 в 17:43.
04.05.2012, 19:21
Сказал спасибо: 13
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от okela
В контроллере остался невостребованным порт А - по 8-битному интерфейсу управлять дисплейчиком. Софт для контроллера можно портировать скажем от того же NeilScope.
Можно, портируйте... Если сами напишете софт, то всё возможно.
Только много желающих, что бы кто то всё за них сделал )))
Хотя, уже есть и такой вариант https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=57335
Последний раз редактировалось picavr; 04.05.2012 в 19:58.
09.06.2012, 09:26
Re: Осваиваем USBee
Приветствую Господа.
Подскажите на счет USBee ,чего то очень захотелось USB осцилограф
Но вот про хорактеристики USBee конкретных данных не нашел,
может подскажите :max частота на которой можно хорошо
разглядеть форму синусоиды?
и пропускная способность?
Для аналогового входа.
Может я конечно плохо искал по форуму,но чего -то глазенки опухли,
форум больно большой.
10.06.2012, 09:59
Re: Осваиваем USBee
Господа Гуру, я пока плохо понимаю что конкретно мне нужно и вообще, возможно ли это с данным железом и софтом.
Задача такая: Имеется некое USB устройство, ключик к софту работающее на маке. С помощью другого компьютера, с обсуждаемым здесь железом и софтом, я анализирую USB на маке, записываю весь трафик обмена по USB. В сторону какого железа и софта копать дальше?
Осциллограф и прочее мне не нужно, только анализировать USB другого компьютера.
10.06.2012, 12:34
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
вы хотите сделать клон ключа? и почему-то решили что там неизменяющийся код в открытом виде..
10.06.2012, 13:14
Re: Осваиваем USBee
Нет, хочу хотя бы знать к каким и с каких адресов в проге идёт обращение, и когда. Т.к. работа дебаггеров с данным софтом пока невозможна.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:17.
