29.07.2021, 10:03
Сказал спасибо: 889
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
То есть коррекция 431й - электролитом? Странно, что работает. Пульсации скорее всего не давятся, да и реакция замедленная.
Последний раз редактировалось zoog; 30.07.2021 в 01:26.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
29.07.2021, 12:20
Сказал спасибо: 25
Да вы оказались абсолютно правы за кандер. вернул все номиналы к расчетным и запаял параллельно оптопаре резистор, оно опять перестало регулироватся но как только поменял на пленку 3n3 все заработало как надо. Потрескивает теперь но совсем чуть-чуть..
11.08.2021, 12:31
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Вышла из строя плата первичного преобразователя блока питания PSS-815. После грозы в результате перенапряжения выгорели все транзисторы и проводник печатной платы питания 300 вольт. На плате есть плавкий предохранитель - он остался цел.
После замены транзисторов - погорел предохранитель и опять все транзисторы. Все остальные полупроводники и прочие детали целые. Вызывает сомнение стабилитрон Z12, но номинал не определяется. В режиме прозвонки полупроводников мультиметр показывает 0,198 вольт в обоих направлениях.
Может кто подсказать, что делать?
11.08.2021, 12:36
Сказал спасибо: 3,763
AleksandrS_59, Стабилитрон гарантированно пробит! Попытайтесь прочесть на стекле буковки и цифры, а нет, то поставьте "методом тыка" на 6-9 вольт, потом, если запустится, уже подберёте по выходному напряжению блока!
11.08.2021, 12:47
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от AleksandrS_59
Про стабилитрон Вам уже написали. Я бы после такого -
не доверял бы и диодам - хз как они себя поведут при напряжении большем, чем со щупов мультиметра.
Ну и в схеме - имхо ошибка есть.
11.08.2021, 12:53
AleksandrS_59, и убедитесь, что R1 и R3 точно целые и соответствуют номиналам, иначе снова фейерверк будет.
11.08.2021, 12:58
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Sanyo
На корпусе есть цифры 12, название Z12 (это на плате рядом с позиционным обозначением стабилитрона) может о чём-то сказать?
11.08.2021, 12:59
AleksandrS_59, если цифры 12, то это на 90% - 12 вольт!
11.08.2021, 13:09
Сказал спасибо: 7
3Z12 Toshiba, вроде подходит... Попробую поставить на 12 вольт.
Надо так полагать - там любой подойдёт? Ток вроде 10 мА.
Последний раз редактировалось AleksandrS_59; 11.08.2021 в 13:11.
11.08.2021, 13:27
Да, не принципиально!
Часовой пояс GMT +4, время: 10:10.
