12.12.2011, 19:18
#1971
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от Soir
Попробовал - работает. Давайте Вашу схему (проект).
Странная модель. Параметры, которые задаются навесными элементами, надо указывать в параметрах модели. Мне надо центральную частоту задавать и диапазон, а предлагается смещение и диапазон. Дурь. Такого типа ГУН в примитивах есть, я же хочу реальную микросхему обкатать в ФАПЧе.
ДА, НО НЕТ!
18.12.2011, 10:56
#1972
Подскажите, как добавить в протеусе PS/2 порт? Обыскал все базовые элементы, нигде нет. По сути PS/2 - это 6 pin mini DIN, в протеусе только аудио DIN порты...
Очень нужно
18.12.2011, 16:24
#1973
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Если просто разъем для Печ.Платы, то возьми любой 6- пиновый и назначь корпус см. ветку ""3D модели для всех"" пост 143
Микросхемы работают на волшебном дыму.
Если дым вышел, то микросхема как правило не работает!
Сказали "Спасибо" artman66
18.12.2011, 17:48
#1974
artman66, не совсем то. Мне нужно смоделировать подключение клавиатуры через PS/2 порт.
18.12.2011, 22:22
#1975
Сказал спасибо: 16
Самое простое что пришло в голову - Pattern Generator.
Я таким способом дергал из протеуса через ком-порт - контроллер.
19.12.2011, 13:42
#1976
Подскажите пожалуйста, я новичек по работе с программой, добавил в протеусе микроконтроллер на лист все ноги у него отображаються за исключением Vss, Vdd. Как мне их отобразить? или как сделать что бы у контроллера было питание?
19.12.2011, 15:37
#1977
Сказал спасибо: 16
Питание будет даже с невидимыми ногами ( по умолчанию ).
Если хочешь на них посмотреть - долбани молотком по выделенной микросхеме.
А так в свойствах микросхемы (двойной клик ЛКМ) есть пункт Hidden Pins - что подано на скрытые ноги.
19.12.2011, 18:18
#1978
Сказал спасибо: 12
Скачал отсюда (пост №919) модели оптопар: collectionOPTO. Не получается поработать с ними. Кладу файл MISCK.LIB в папку LIBRARY; а файлы TLP250.MDF, TO142.MDF в папку MODELS. А симуляция идти не хочет. Ругается.
Если файлы оставить в папке с проектом, то все ОК!
Подскажите, пожалуйста, что делаю не так?
Последний раз редактировалось hubble; 19.12.2011 в 18:22.
19.12.2011, 19:05
#1979
Сказал спасибо: 28
Сообщение от hubble
Напрасно, она должна лежать в MODELS. Это не Протеусная либа, а SPICE-овая - откройте ее Блокнотом и увидите.
Сказали "Спасибо" Halex07
19.12.2011, 19:31
#1980
Сказал спасибо: 28
Сообщение от artman66
Ну зачем уж сразу так по варварски, я же указывал, что можно и проще: верхнее меню Template -› Set Design Defaults, установить флажок Show hidden pins и нажать ОК. Другой вопрос, что у большинства МК, особенно добавленных в последних версиях они вообще не прорисованы, даже скрытые. Да и смысла в их показе нет, все равно подключить к ним проводник в поле проекта нельзя.
ЗЫ Странно, что то после переезда форума картинки прицепляться перестали, хотел на скриншоте показать, а не цепляется.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:59.
