21.06.2018, 10:06
#1971
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Сообщение от 0808andrew
Саморезы становятся популярными
Это точно. С появлением шуруповёртов применение гвоздей стало практически бессмысленным.
Пытаюсь сайт сделать, пока вот что получилось: http://diy-vitebsk.ru/. Приглашаю всех поучаствовать.
21.06.2018, 10:21
#1972
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Саморез забитый молотком держит лучше, чем гвоздь закрученный шуруповертом. ©
Спеши не торопясь!
21.06.2018, 10:34
#1973
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Сообщение от shurik_ss
Разбирал опалубку (рыть под фундамент, варить арматуру, собирать опалубку, принимать бетон из миксера, нанимал рабочих. Сыновья на вахте, а в одного не осилить), в некоторых местах таки были забиты гвозди, для прихватить конструкцию. Самое западло - шуроповёртом саморезы выкручиваешь, выкручиваешь, выкручиваешь, а тут херак, ну никак шляпка "самореза" на биток не ловится, и так и этак..., потом ломом раздёргал доски опалубки, а там гвоздь забитый
СЧ уважением, Сергей
Сказали "Спасибо" Sukhanov
21.06.2018, 21:23
#1974
Сказал спасибо: 3,661
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
ну ну, посмотрим сколько месяцев простоит каркасный дом на саморезах. Они запрещены, потому как не держат боковую нагрузку, ломаются на раз
без ТЗ результат ХЗ.
22.06.2018, 08:23
#1975
Сообщение от rafik65
Для боковых нагрузок надо применять правильные саморезы (конфирматы, глухари...) и правильные приспособы (элементы крепления: уголки, опоры....). Так что, вполне можно собрать надёжную каркасную конструкцию и без единого гвоздя!
Однако, в строительстве я ещё не волшебник, ещё не всех собак съел, в смысле - ещё учусь (рынок строительных приспособ стал настолько широк и ширится, что не успеваю всё охватить)
С уважением, Сергей.
22.06.2018, 08:45
#1976
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Сообщение от Sukhanov
Надысь (как Казус ушёл в "глухую защиту") вечером....
Сколько можно "полезных" дел сделать, когда Казус отключить.
А у меня дома интернета нет и красота (есть на телефоне, для справочных нужд,
но некомфортно бродить по сайтам).
22.06.2018, 09:08
#1977
Сообщение от igor1000
Сколько можно "полезных" дел сделать, когда Казус отключить....
Случился тут типа катаклизм, и нас краем зацепило, электричество выключали...
Завёл генератор, из-за дождя тарелка до спутника сквозь мощные облака не пробивается.
Достал с полки Стругатских, "Хищные вещи века" как то сами открылись, сижу читаю...
Часа через три сосед звонит:
- Серёг, ты чё генератор молотишь?? Свет часа два как дали!!
Последний раз редактировалось Sukhanov; 28.06.2018 в 09:45.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
22.06.2018, 09:22
#1978
Сказал спасибо: 11,170
rafik65, Sukhanov, таки для этого есть сопромат и для любой конструкции можно все нагрузки перевести в нужное (и полезное) русло…
Да и сами саморезы на D6 не заканчиваются… недавно с D12 гаечным ключом закручивал…
22.06.2018, 09:32
#1979
Сообщение от mike-y-k
таки для этого есть сопромат...
mike-y-k, и высшее образование есть, а сопромата - нет. Но есть хорошие продавцы-консультанты (один из них сосед по даче) в строительных магазинах, в коих обретаюсь завсегдатаем... Бывает, что на пальцах объясняешь, что тебе надо, предлагают несколько вариантов на выбор с объяснением для чего что лучше, как и почему.
Вполне устраивает.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
22.06.2018, 10:17
#1980
Сказал спасибо: 1,248
Сказали Спасибо 2,178 раз(а) в 624 сообщении(ях)
Пару дней назад разбирал бойлер. тены по электрохимии прогорели. понял что иногда быть умным вредно.... а инструкцию по эксплуатации и ремонту нужно начинать словами "ну что бл.... не помогло??? Тогда сиди читай наконец."
А всего то надо было отпустить гайки и провернуть фланец. а не откручивать полностью......
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо stalkernet за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 18:59.
