21.02.2016, 20:58
#1971
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от smmik
И даже то обстоятельство, что процентов 80 бюджетной воспроизводящей аппаратуры выпускается целиком на пластмассе, без единого листика, металла Ваше убеждение не поколебало?
Я вижу разницу между одиноко висящим проводом длиной (к примеру) 10 см и дорожкой на печатной плате, заэкранированной с обратной стороны платы. Даже сраный китайский Panasonix, не говоря уже о приемниках Tecsun (вполне себе приемники) - выполнены именно так.
21.02.2016, 21:09
#1972
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
Ткните носом в то место, где я это утверждал.
Прямо сейчас!
Ваши посты №№ 1939 и 1945.
Причем если 1-й можно , в принципе, интерпретировать двояко, то 2-й, имхо, однозначно свидетельствует о Вашей солидарности ...
Кстати, а что Вы знаете про межблочные кабели, кроме их волнового сопротивления в 600 Ом?
***А с чего Вы решили, что их волновое сопротивление всегда 600 Ом? Я не знаю точно, каково оно в моих кабелях (витая пара с переменным шагом и достаточно тонкой изоляцией), но полагаю, что оно не превышает 100 Ом. А что, по Вашему я должен о них знать?
21.02.2016, 21:11
#1973
Сказал спасибо: 416
Сообщение от smmik
те же самые провода выдернуть из экрана (правда я не понимаю, зачем для межблока 4 жилы) Наверняка они уже повиты, так что фонить не будут.
Тут 2 аспекта. Помните мультик "Вокруг света за 80 дней"? "Используй то, что под рукой и не ищи себе другое. Я покупал бухту 500 метров для распайки мультикора на 30 метров - немного осталось. Зачем искать другое, если есть лучшее?
Второй аспект - да, они повиты, поэтому, витая пара в дополнительном экране - это здорово. Огромное сечение с наличием весьма толстой изоляции - гарантия низкой погонной емкости. Ни один из покупных кабелей ТАК не звучал - чисто, прозрачно, глубоко.
21.02.2016, 21:21
#1974
Сказал спасибо: 33
Сообщение от Василий67
Какое было сечение?
***Точно не скажу. Диаметр порядка 0,2 мм
***Ну здесь мне возразить Вам нечего: разница очевидна. Но тем не менее, как я уже излагал, я встречал несколько на фанере смонтированных усей, не говоря уже о своих конструкциях на гетинаксе - при грамотной компоновке и монтаже - никаких фонов и завязок.И более того, как я уже опять же писал: неоднократно наблюдал, что при извлечении уся из металлического корпуса звучание заметно улучшалось
22.02.2016, 01:04
#1975
Сказал спасибо: 30
Сообщение от smmik
Опаньки!
Значит не дочитал...
Обратная связь теоретически может быть, но, мягко говоря, незначительная.
Под этим точно не подпишусь.
Имелись в виду наводки от димеров/холодильников и прочей бытовой и не очень техники, разумеется.
Сообщение от smmik
Ну как бы нормируется.
Хотя на самом деле что-то мне подсказывает, что оно практически всегда НЕ 600 Ом...
22.02.2016, 01:30
#1976
Сказал спасибо: 33
Опаньки!
***Ну да, но только, но только со свойствами сетевого шнурка это, имхо, не очень коррелирует
***Это еще надо постараться, чтобы получить именно 600 Ом.
22.02.2016, 03:40
#1977
Сказал спасибо: 30
Сообщение от smmik
Причём здесь сетевой шнур?
Речь шла про фанерный корпус.
Сообщение от smmik
Если из "подножного корма", то да, вероятность исчезающе мала...
22.02.2016, 10:09
#1978
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Сообщение от smmik
Штирлиц порол чушь, чушь негромко повизгивала от удовольствия.
Вы передайте этому "штирлицу", что шасси нужно для экранировки. И хорошие усилители всегда делали в корпусе из металла. И каскады иногда отдельно экранируются. Причем очень продумано и тщательно.
Вообще это клиника. Все борятся с проникновением помех и минимизируют паразитные излучения, но блин находятся умники которые то КСВ меряют в аудио, то экранировку считаю бесполезной и даже вредной. Вы, мля микрофон еще подключите аудиофильским кабелем. Это же глупость подключать его экранированым, правда? Микрофонный кабель то коаксиальный, и волна там стоячая - прям стоит как у молодого. Прямо выпирает из оболочки...
Дураки какие то тратят драгметаллы для экранировки, а тут главное правильно развести и наступит царствие небесное. Я для усилителей на 144 мГц покупал полностью посеребренные корпуса, поделеные на отсеки и между отсеками сигналы шли через проходные конденсаторы. А надо было оказывается на фанерке...
Или как КСВ, так оно везде? В том числе и в полутораметровом кабеле от усилителя до колонки, при напряженияй в десятки вольт и сопротивлении в единицы Ом?.... А в микрофонном входе при микровольтах и сотнях кОм можно и на фанерке. Так и хочется написать словами С.Лаврова. Дбл Блд.... Это я кашлял, если что.
Последний раз редактировалось radioded; 22.02.2016 в 10:13.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо radioded за это сообщение:
22.02.2016, 11:48
#1979
Сказал спасибо: 169
"У вина достоинство, говорят - полезное"(с).
Вчерашние возлияния пошли мне на пользу. Сегодня умная мысль посетила больную голову. Любой проводник, как известно, имеет индуктивность. А индуктивность, как известно, имеет "начало" и "конец". А так же индуктивности имеют взаимоиндукцию.
Так вот, когда мы рассматриваем пару межблочник-акустический, то индуктивности этих проводов, в зависимости от направления включения, могут быть или синфазны, или противофазны. Межблочники делаются часто из витой пары. Направление повива - это и есть фактор, влияющий на его направленность.
22.02.2016, 12:01
#1980
Сообщение от akegor
Конечно же, сечение ...!
Может обрезание?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
