15.04.2021, 23:37
Сказал спасибо: 30
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от bordodynov
с ограничителем тока при достижении граничного тока, не происходит дальнейшего увеличения тока
ID: 162201](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=162201&thumb=1&d=1618515326)
1. При КЗ на выходе в базах Q4 и Q15 нужны резисторы?
2. добавил Q6 в схему ограничения тока, но уровень не опускается меньше 0,96А, чем корректировать?
Заранее спасибо!
333+zz33.asc.txt
16.04.2021, 11:16
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Сообщение от filter
Вложение 162201
Заранее спасибо!
Вложение 162202
1. Нет необходимости добавлять в базы резисторы.
2. величина резистора R9 регулирует ток ограничения.
16.04.2021, 11:42
Сказал спасибо: 740
Вернёмся к преобразователю. Я выяснил, что какие бы диоды я не ставил (по напряжению пробоя), LTspice ставит восклицательные знаки на диодах - это предупреждение (условие для этого - модель должна содержать следующие параметры - максимальный средний ток iave=20 максимальное пиковое напряжение vpk=600). Я ставил всё более высоковольтные диоды, а LTspice всё выдавал предупреждения. Тогда я для ограничения отрицательного напряжения на диодах поставил параллельно RC-цепочки и тем самым уменьшил отрицательные выбросы. Природа этих выбросов состоит в наличии индуктивностей рассеивания у каждой обмотки. При использовании только одной, приведённой к первичной обмотке индуктивности не позволяет увидеть это. RC-цепочки рассеивают ощутимую мощность. Необходимы двухваттные резисторы. Я поставил два диода в выходном выпрямителе для этого к имени добавил m=2. после расчёта если навести курсор на элемент и нажать на правую кнопку мыши можно увидеть что воздействовало на элемент.
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.04.2021 в 11:45.
16.04.2021, 12:57
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 17 сообщении(ях)
bordodynov, я б С6 и D5 поменял бы местами и с тем же направлением D5. Попробуйте C10 параллельно R12, а вместо C10 поставить диод катодом к C10R12. Тоже самое проделать R9 и C9.А бусинку с исток M1 убрали? Зачем D1 когда уже есть D3? И для чего R2 и R3, ведь как минимум потеря гальванической развязки между горячей и холодной сторонами?
16.04.2021, 14:12
Сказал спасибо: 740
Сообщение от tak
Первое ваше предложения я опробовал. Получилось хуже. На некоторых элементах мощность упала, а на резисторах, рассеивающих энергию вредных выбросов мощность увеличилась. На R10 в четыре раза увеличилась. По поводу других предложений с диодами. Я думал про это, но решил, что добавление двух диодов кроме двух RC-цепочек слишком жирно. D3 выполняет функцию ограничения напряжения на затворе и стабилитрон хуже выполняет роль ограничения отрицательного напряжения на микросхему, а диод шоттки совместно с резистором 22 Ома гораздо эффективнее защищает выход микросхемы и к тому же быстрее. У диодов с pn-переходом есть плохая особенность. При быстрой подаче тока прямое падение напряжение может существенно превышать прямое напряжение в стационарном режиме - псевдо-индуктивность . Это происходит эффект модуляции проводимости. Я думал, что это характерно для импульсных диодов типа 1N4148 (посмотрите советские справочники по импульсным диодам), но я столкнулся с этим и с диодом 1N4007 (я исследовал стробируемый генератор тока в драйвере лазера и использовал три последовательно включенных 1N4007 как эквивалент лазера). Пришлось их заменить их на цепочку диодов шоттки у которых нет этого эффекта. После этого я сделал модель дополнительного сопротивления с модуляцией. Не всем нужна гальваническая развязка и необходимость в оптроне. Я для исследования источника решил пока не применять гальваническую развязку потому, что это бы замедлило расчёт, а тут и так медленный расчёт.
Смотрите на отчеты эффективности и measure (комментарии синим цветом):
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.04.2021 в 14:44.
16.04.2021, 14:38
Сказал спасибо: 740
Вот пример поведения диода при быстрых процессах, о котором я писал в предыдущем посте:
Сказали "Спасибо" bordodynov
16.04.2021, 15:18
Сказал спасибо: 22
Ну дело не столько в скорости расчёта, сколько в отсутствии дополнительной задержки в цепи обратной связи. У Вас получается обратная связь слишком быстрая, когда перейдёте на с гальванической развязкой, то можете получить дополнительный эффект.
На мой вкус правильней убрать излишнюю нагрузку не с деталей обслуживающих основную схему преобразователя, а как бы наоборот. Цель снаббера как раз в том и заключается чтобы убрать излишние выбросы с ФЕТа и других основных деталей. А Вы зачем-то "спасаете" резистор снаббера, а не ФЕТ и иже с ним.
А Вы амплитуду замеряли без D1? И какая она? А Вы в курсе, что по крайней мере 3843 имеет на Output (лапка 6) более |-1В| относительно GND (лапка 5) даже на чисто ёмкостную нагрузку в 1нФ, в виде висячего конденсатора непосредственно на лапках микросхемы. 3843 я гонял с 8.5нФ на лапках 5,6 несколько часов при 156кГц и Duty 96%, микросхема разогрелась всего лишь до +45С. А у Вас сколько было без D1?
16.04.2021, 16:29
Сказал спасибо: 740
Я верю, что вы наблюдали -1В на лапке микросхемы, но не верю, что это было на самом деле! Это измерительный эффект. Возможно из-за гуляния земли. В моей практике я наблюдал всплеск напряжения до 16 В на выходе двухтактного эмиттерного повторителя на транзисторах КТ814 и КТ815 при питании 12 В. Окончательной нагрузкой был полевик КП723. Как оказалось это из-за проводов от источника питания длиной 50 см. Это произошло из-за индуктивностей этих проводов. Я этот эффект потом воспроизвёл в симуляции. Поставили достаточные ёмкости по питанию и эффект пропал. Так, что вы могли наблюдать отрицательный выброс на выходе, но не отрицательное напряжение относительно вывода Общий. Транзистор, который тянет нолик в низ не может развить отрицательное напряжение на ёмкости, а вот затвор полевого транзистора может сформировать отрицательное напряжение на выходе микросхемы. Я пользуюсь усовершенствованной моделью этой микросхемы, но у меня есть и модель с двумя транзисторами на выходе. Так вот. В этой модели стоит для формирования транзисторный ключ с общим эмиттером, а у биполярного транзистора есть паразитный антипараллельный диод подобно диодам в МОП транзисторах. Я смотрел в схеме ток через диод шоттки на выходе микросхемы. Импульсный ток был 28 мА. Так что рассказывайте сказки про отрицательный выброс при работе на чистую ёмкость другим. Я просто вижу, что наблюдения были сделаны не корректно. Но специально для вас я выброшу Шоттки и посмотрю как изменится напряжение на выходе микросхемы. Также выведу ток микросхемы и ток затвора. Выбросил и стабилитрон.
16.04.2021, 16:58
Сказал спасибо: 2,980
Алаверды по "длинным проводам и точкам подключения овцелограва".
Экзорцист 40-го уровня.
16.04.2021, 17:01
Сказал спасибо: 740
ID: 162233](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=162233&thumb=1&d=1618577971) TAK, а вот я "воспроизвёл" ваш эксперимент с ёмкостью. Я вставил между нижним концом ёмкости и общим COM проводник длиной 3 см и диаметром 0.5 мм. Вот тогда получаются отрицательные выбросы. Если я уменьшу длину, то выброса практически не будет. Я привёл осциллограмму непосредственно на конденсаторе vgo и между выходом и COM. Да я был не прав, отрицательный выброс будет, но при плохой разводке. Второй расчёт я взял длину проводника 1 см. Вредного эффекта практически нет.
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.04.2021 в 17:07.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:56.
