10.06.2012, 15:46
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
USBee врятли в этом поможет..
10.06.2012, 20:26
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Но вот про хорактеристики USBee конкретных данных не нашел,
может подскажите :max частота на которой можно хорошо
разглядеть форму синусоиды?
и пропускная способность?
Для аналогового входа
Частота дискретизации для аналогового сигнала - 16МГц для цифровых входов - 24МГц полоса пропускания аналогового тракта не измерялась, по расчетам около 30МГц, реально думаю не меньше 10. Пиковая скорость передачи данных в РС - 480Мбит/с
misterdi<@>i.ua
10.06.2012, 20:32
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Имеется некое USB устройство, ключик к софту работающее на маке. С помощью другого компьютера, с обсуждаемым здесь железом и софтом, я анализирую USB на маке, записываю весь трафик обмена по USB. В сторону какого железа и софта копать дальше?
Среди ключей довольно популярен Aladdin USB Key. Анализировать его обмен - практически бесполезно. Обычно "лечение от жадности" состоит в замене нескольких байт в основной программе на РС/Мас-е. Так что тут основное направление - отладчики и дизассемблеры под соответствующую платформу.
misterdi<@>i.ua
11.06.2012, 05:38
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от MisterDi
Байты уже заменены и прога запускается, но крешится при разворачивании окон, там что-то ещё новенькое. Ни с какими отладчиками пока не работает, в том-то и проблема, обход пока не найден.
Дизасемблеры с каждой новой версией дают всё меньше информации. Вот и захотелось попробовать зайти с другой стороны ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Ладно, всем спасибо, будем ждать новых инструментов
11.06.2012, 18:36
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Знаю что есть россияне, которые после получения дампа ключа и капусты стараются сделать конфиг для Hasp-эмулятора. Это я лет 7-10 назад читал.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
11.06.2012, 22:03
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от airats
И чо? На что надо реагировать - на запас?
Хитрая реклама, модераторы ахтунг!
30.06.2012, 22:44
Re: Осваиваем USBee
ad раздает сэмплы ad9218 - 2 ch 10 bit ADC... можно ли использовать для usbee ax ? (откидывать младшие биты)
01.07.2012, 19:09
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Использовать можно, но не эффективно. "Прогуливает" больше 60% ресурсов кристалла. Или страсть к шаре неистребима? 65MSps *10бит - достаточно много для того, чтобы сделать весьма приличный измеритель. Особенно если использовать интерлив.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 01.07.2012 в 19:12.
Сказали "Спасибо" MisterDi
02.07.2012, 06:31
Re: Осваиваем USBee
Спасибо. В моем городе сложно купить АЦП за вменяемые деньги (в розницу ad9283 стоит 869,00 руб).
02.07.2012, 14:56
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Загляните в барахолку https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=17692
там возможно найдете то, что Вас интересует. Или пишите мне в ЛС
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 02.07.2012 в 15:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:49.
