11.08.2021, 14:47
Сказал спасибо: 889
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от Sanyo
и убедитесь, что R1 и R3 точно целые и соответствуют номиналам, иначе снова фейерверк будет.
Лучше - заменить, иногда тестер не показатель работоспособности.
Если есть другой похожий БП - то подать на вторичку Т1 переменное напряжение с его вторички (через резистор 5..10Ом) и проверить наличие напряжений на остальных обмотках и отсутствие нагрева.
09.01.2022, 11:40
Сказал спасибо: 25
Всем добра! Сгорел у меня бп pa-1750-09 toshiba осциллографом тыкаю генерации шим нет нигде! на питание шим около 11в с помехой синус. но 11 стартанула бы хотябы шимка но нет, пробовал подавать отдельной питание 12в на шимку по питанию но нет глухо как в танке! там шим LTA301P заказал на али пришли LTA301N в чем разница не знаю, перепаял ничего не дало, даташник не нашел какие-то куски схем и тут. Вопрос есть смысл делать, транс жив индуктивность померял где-то 600мгн в принципе для обратнохода норма. Если делать то как LTA301P не нахожу тока LTA301N разницы не знаю даташник не нашел...
09.01.2022, 11:45
Сказал спасибо: 889
Ну, во-первых: силовые элементы, литы, оптрон проверены?
Сообщение от do-vitas
Не факт.
09.01.2022, 12:34
Сказал спасибо: 25
этот блок с пфс выпрямленное напряжение есть но оно если небыло бы то при подаче 12в на питание шим блок хотябы пытался бы стартовать по идее! оптрон работает ну в смсле старта нет он закрыт!
в цепи защиты 0,2в ну на резистором шунте, пилы нет сигнала(помехи) никакого нет. тоже мешать не должно! транзистор был 10n60 у меня такого не было поменял на 12n60
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.01.2022 в 16:45.
Причина: 6.6, 7.15
09.01.2022, 15:07
Сказал спасибо: 889
+400? или 300?)
Подайте 3мА и убедитесь, что он открыт)
Так 0,2 или ничего? Вы мне голову не ломайте)
поменял на 12n60
Зачем?
09.01.2022, 15:26
Сказал спасибо: 25
zoog
320 где-то, но не исключаю конечно пфс ек, но полевик в пфс жив! а вот полевик основной был мертв я его поменял, он был в кз, и в кз был обратный диод в цепы управления полевиком куда шим идет, отсюда я и решил что скорее всего шимка легла.
оптрон проверил работает. В цепи обратной связи по току 4,6мВ непонятно откуда, но совсем мало! Проблема с шимкой я не пойму как она работает, может какой-то стенбай или еще, и со скольки она стартует, одним словом даташника нет...
если поможет:
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.01.2022 в 16:57.
Причина: 6.6, 7.15
09.01.2022, 15:57
Сказал спасибо: 30
http://monitor.espec.ws/section27/topic312024.html
Сказали "Спасибо" omercury
09.01.2022, 16:02
Сказал спасибо: 889
320 где-то
Угу, пфц мёртв.
Как проверили?
если поможет:
Там на деталях не глина?
Последний раз редактировалось zoog; 09.01.2022 в 16:04.
09.01.2022, 16:38
Сказал спасибо: 25
zoog
ну не выпаивал! прозвонил просто! да в общем с пфс я не заморачивался т.к. впаяю кандер поболее и все решится, а вот шим если не запустишь то и делать нече совсем! в нете гуглится 2 блока с одним артикулом: один на 601 шим он там в одном корпусе и шим и пфс и этот который у меня разделен пфс и шим но кроме 301n не достанешь на али нет! ну да видать придется плату травить на uc3844... жалко транс жив...
блок весь был в белой хрени еле отодрал..
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.01.2022 в 18:05.
Причина: 7.15
09.01.2022, 16:47
Сказал спасибо: 889
Уверены? Внимательно прочитали ДШ 301/1552? В некоторых есть защита от неработоспособного АККМ.
С Вами трудно вести диалог, на вопрос о проверке так ничего и не сказали.
Как тестировать мосфет - посмотрите в сети хотя бы.
Последний раз редактировалось zoog; 09.01.2022 в 16:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:11.
