10.07.2022, 10:36
#1971
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Re: Изучение PIC C Compiler(CCS C)
10.07.2022, 22:46
#1972
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от welcome61
видимо наш резидент уже на пенсии.
Не, наверное санкциям поддался ....
18.09.2022, 17:34
#1973
Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня есть вопрос по CCS C compiler 5.015 версии. Ранее работал только с pic16 без всяких проблем, перешел на контроллер pic18f4550 и обозначилась следующая проблема. При компиляции проекта в регистровом файле PIC18F4550_registers.h возникает множество ошибок одного типа - identifier is already used in this scope указывающие на строки (например)#byte T3CON = 0xFB1 как регистровые так и битовые #bit RC1 = PORTC.1. Причем совершенно аналогично созданные файлы на другие контроллеры только pic 16 при компиляции проекта подобные ошибки не выдают и спокойно компилируются. Естественно выбор соответствующего девайса, указание путей на drivers и devices в настройках проекта производил. В инклюде ‹› менял на " " не меняется ситуация.
Уже месяц как бьюсь с этим, ничего не помогает. Я имею небольшой опыт в программировании, поэтому просьба отнестись к этому с пониманием. Если кто сможет помочь в этом вопросе, буду очень благодарен!
18.09.2022, 20:08
#1974
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,009 раз(а) в 5,612 сообщении(ях)
К сожалению, с версией 5.015 я не знаком, у меня чуток постарее, но думаю проблема может возникать из за обращения нештатным образом к ресурсам. Например, к выводу RC1 штатно обращаются так:
Код:
#define LED_GRN PIN_C1 |
и компилятор сам находит в каком регистре и по какому адресу какой бит лежит. Обращение к битам через адреса было актуально в ранних версиях компилятора, когда не все функции и регистры были прописаны. Потом это пофиксили и предложили конфигурировать регистры командами более высокого уровня.
/Эйнштейн/
18.09.2022, 21:02
#1975
Спасибо за ответ. Но тогда не понятно почему PCM 14 bit контроллеры компилируются без проблем? Правда у 16 битных адресация регистров идет от 0xFFF и ниже, а у 14 битных от 0 и выше. Я пробовал переделать в файле адресацию по возрастанию как в 14 битных, не помогло.
18.09.2022, 22:18
#1976
Сказал спасибо: 370
Сообщение от Aleksandr106
здесь выкладывалась версия 5.101
Сказали "Спасибо" welcome61
19.09.2022, 00:20
#1977
Сказал спасибо: 11,166
Aleksandr106, возьмите свой проект и осуществите руками симуляцию работы препроцессора - по всей цепочке include проверьте наличие во всех файлах заголовков, включая все include внутри заголовков, любого имени из сообщения об ошибке…
Тут или Вы сами начудили с include или вам попалась сыроватая версия библиотеки с заголовками…
AI на этом этапе компиляторы еще не обрели…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
19.09.2022, 01:04
#1978
Упаковал в структуры при создании PIC18F4550_registers.h при этом ранние ошибки ушли, но обращаться напрямую я могу только к регистрам, биты компилятор не видит, ими можно оперировать только командами (например) bit_clear(INTCON3,1); и bit_set(INTCON3,1);. Но меня это не устраивает, так как не могу понять как реализовать например прямое управление битом порта в обработчике прерываний RA4 = ~RA4 ;
Может все же найдется кто-то кто встречал и решил подобную проблему? Может проблема лежит в самом компиляторе, может нужно версию сменить? Какая кстати более свежая после 5.015?
welcome61
К сожалению, страница уже не доступна.
mike-y-k
Проект на одном с-файле из включений только #include ‹PIC18F4550_registers.h› файл создается автоматически компилятором при выборе девайса. Думаю, что последнее скорее, в компиляторе дело. Спасибо за помощь!
Проект рабочий изначально был на pic16f1938, но потом потребовалось два одинаковых 16-ти разрядных таймера для дополнительных функций, поэтому решил перейти на pic18f4550.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.09.2022 в 01:34.
Причина: 6.6, 7.15
19.09.2022, 06:39
#1979
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 297 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо tanveerriaz за это сообщение:
20.09.2022, 13:13
#1980
tanveerriaz, Спасибо! Буду пробовать.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
