29.05.2021, 22:21
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Прошу помощи. не подтягивает модель из *.LML , создал модель 176ЕИ5, в Протезе менеджером библиотеки добавил ее в библиотеку CMOS_RUS.LIB , создал файл 176IE5.MDF , с мдф-файлом все работает.
как описано здесь: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13198&page=9#
в отдельном каталоге
CMOS_RUS.LIB
CMOS_RUS.LML
176IE5.MDF
PUTMDF.EXE
добавляю командной строкой
›PUTMDF -L=CMOS_RUS 176IE5
ЛМЛ обновился, вижу это в Блокноте
вернул .LIB и .LML в папки протеза.
запускаю новый проект и Протез все равно требует .MDF
ЧЯДНТ?
30.05.2021, 02:31
Сказали Спасибо 212 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Сообщение от DmitriyVDN
ЧЯДНТ?
Скорее всего, что-то с путями поиска.
Проверьте - *.LML файл должен лежать либо в директории проекта, либо в директории, заданной в
меню System -› System Settings -› Simulator Settings -› Simulation Model and Module Folder
Если после проверки путей проблема осталась, то необходима доп. инф.:
- весия, сам проект и *.LML файл
или (если версия › 8.8, т.к. не смогу запустить проект)
- скрин ошибки
- скрин скрипта разобранного компонента
- *.LML + *.LIB файлы
Сказали "Спасибо" ProtAS-13
30.05.2021, 11:12
Сказал спасибо: 222
Сообщение от ProtAS-13
именно там и лежит ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
скрин *.LML , *.MDF , настройки протеза , и расположения приложил
версия протеза 7.10
если из директории убрать *.MDF выдает ошибку не симулируемой модели
хотя старые модели из библиотеки работают.
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 30.05.2021 в 11:24.
30.05.2021, 16:28
Интересная ситуация.
В версии 8.8 смог повторить Вашу ошибку только при физическом отсутствии файла CMOS_RUS.LML в пути поиска.
Кстати в компоненте 176IE3 у Вас ошибка - pin "c" назначен на 4 и 11 ножки.
Предлагается следующее решение проблемы:
- оставить в *.LML и *.LIB только 176IE5
- в путях поиска должна быть лишь ОДНА библиотека CMOS_RUS.LML =›› НЕ ДОПУСКАЕТСЯ наличие в путях поиска даже ПЕРЕИМЕННОВАННОЙ библиотеки.
К примеру, в версии 8.8 ошибок не возникает, даже если CMOS_RUS.LML переименована в 111.LML_0.
30.05.2021, 16:51
Сказал спасибо: 222
понял, спасибо за помощь , буду думать дальше, есть подозрения на гребанные политики вынь10. по ходу выяснил, если протез запустить под админом модель подгружает из библиотеки, но как исправить не знаю...
30.05.2021, 17:31
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
DmitriyVDN, Если протеус на диске С: то возможны разные чудеса подобные этим в Win10, рекомендую ставить его на диск D:.
PS›› из личного опыта, по другому, чтоб очень просто, побороть запуск из под админа не получалось.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
Сказали "Спасибо" Murka-MakMur
30.05.2021, 17:33
Сказал спасибо: 10
Это политики безопасности, лезть туда ковыряться, потом после обновы виндовс вернёт всё назад и снова лезть.
Не зли меня
09.12.2021, 15:09
Сказал спасибо: 698
Сообщение от elsa
Установил свежий Proteus 8.13 и обнаружил что назначение ног Atmega8
не соответствует даташиту
Бывает, когда содержимое черепной коробки не соответствует назначению.
09.12.2021, 15:11
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,006 раз(а) в 5,611 сообщении(ях)
А как можно сравнивать распиновку в DIP и TQFP?
Конечно они разные будут.
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 22:02.
