20.12.2011, 01:13
Сказал спасибо: 12
Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от Halex07
Это не Протеусная либа, а SPICE-овая - откройте ее Блокнотом и увидите.
...А ведь не один раз читал FAQ - мог бы и догадаться.
Как всегда, большое спасибо!
20.12.2011, 16:12
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Да после переезда ничего не цепляется !!!
Микросхемы работают на волшебном дыму.
Если дым вышел, то микросхема как правило не работает!
21.12.2011, 13:16
Сказал спасибо: 919
Подскажите, как заставить SPI EEPROM 25AA256 работать с файлом дампа памяти *.bin?
Подключаю файл в свойствах модели, но из памяти все равно читает 0xFF.
Запись и чтение идут корректно.
При просмотре содержимого внутри все байты 0xFF.
При исользовании аналогичной модели 23AA тоже самое, только содержимое 0х00 и читает 0х00.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 21.12.2011 в 13:20.
21.12.2011, 13:40
Сказал спасибо: 24
Всё работает можен бин не совсем бин.
Картинка не прилипает.
Последний раз редактировалось otest; 21.12.2011 в 16:33.
21.12.2011, 13:45
Сказал спасибо: 919
Что-то никак не получается.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 21.12.2011 в 13:54.
21.12.2011, 16:34
Сказал спасибо: 24
Давай твой BIN посмотрим.
Как картинку прилепить ?
21.12.2011, 20:31
Кто-нибудь может доступно объяснить для чего нужен элемент Logicprobe? По сути это же отладочный элемент, показывающий логическое состояние в определённый момент времени и всё, верно?
Последний раз редактировалось joand8; 21.12.2011 в 20:46.
21.12.2011, 20:57
Сообщение от artman66
Если хочешь на них посмотреть - долбани молотком по выделенной микросхеме.
Разложил молотком, появились они. А как тебперь собрать все назад, но так что бы они остались видимыми?
21.12.2011, 21:07
Сказал спасибо: 28
Easyrider83, перед запуском выполните следующее:
Debug =› Reset Persistent Model Data
Затем пускаете симуляцию и смотрите в окно мозгов.
Сообщение от joand8
Это у Вас манера такая - задавать волпрос и самому себе отвечать? Именно для этого и нужен, есть еще большой. Они и находятся в подразделе Debugging Tools, т.е. "отладочные инструменты" - чему ж там еще быть. Обычный Voltage Probe для цифровых схем не всегда удобен, а тут наглядно в цвете виден логический уровень.
Сказали "Спасибо" Halex07
22.12.2011, 07:19
Сказал спасибо: 28
Сообщение от gosenergo
В свойствах этих выводов поставить флажок Draw Body. Затем выделить все, вместе со скриптом и Make Device. И вообще вся процедура давным-давно описана в FAQ ч.II п.4.5. Достаточно прочитать и глупых вопросов больше не будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:39.
