08.07.2012, 19:10
Re: Осваиваем USBee
Добрый день, подскажите где взять драйвера для Logic-U в режиме USBee AX для Windows 7 64?!
подписывание драйверов отключено но все равно ни один из найденных мною драйверов не ставится - windows пишет что они не для 64 битных систем.
08.07.2012, 19:38
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Logic-U и USBeeAX - разные устройства и имеют соответственно разные VID/PID. Теоретически возможно, заменив сооветствующую секцию inf-файла, заставить работать обе программы на одном значении VID/PID. Но я бы не рискнул это делать, т.к. в каждое из устройств записывается своя версия прошивки из своей библиотеки. И будет-ли такая связка работать правильно - не факт.
Если у Вашего устройства есть переключатель режима - переведите его в положение USBeeAX и переподключите устройство. Оно определится как USBeeAX и Вы сможете установить "родные" драйвера.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 08.07.2012 в 19:42.
08.07.2012, 20:01
Re: Осваиваем USBee
Устройство у меня всего два дня и я не до конца разобрался в режимах его работы, на нем есть джампер он переключается в два разных положения. Меня интересует только режим логического анализатора, я попробовла переключить в режим AX, подключил к ноутбуку с XP установил родной софт с диска и все заработало, но ноутбук был не мой. А н моем стоит Windows 7 64 битная, и вот тут-то и возникла проблема - в диспетчере устройств - неизвестное устройство. Где взять драйвер не пойму.
у меня вот такое устройство.
http://we.easyelectronics.ru/uploads.../11/bbb238.jpg
На корпусе написано только LOGIC-U, а чуть ниже www.6-LAB.com
А там где пчелка написано еще: PLUS (вместо PRO как на этой картинке)
Последний раз редактировалось afch; 08.07.2012 в 20:04.
08.07.2012, 20:50
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Попробуйте загрузить это http://www.usbee.com/axsw.zip, драйвера должны установиться. Затем выполните установку этого http://www.usbee.com/usbeesuitesw.zip
misterdi<@>i.ua
08.07.2012, 22:01
Re: Осваиваем USBee
По первой ссылке все таки скачивается пакет для 2000/XP, возможно он и будет работать в 32 битной Семерке, но в 64 не захотел. Я разархивировал файл, и вытащил содержимое из MSI инсталлятора с помощью http://www.legroom.net/software/uniextract. Получил структуру папок в которых есть папка Drivers и папка inf с usbeeax.inf файлом, но все мои попытки безуспешны - ![](http://i061.radikal.ru/1207/a8/e5c39573f9b4.png)
Пока что удалось найти драйвер для режима вообще без джампера
видится как Cypress EZ-USB FX2LP No EEPROM(3.4.5.000)
Последний раз редактировалось afch; 09.07.2012 в 00:44.
09.07.2012, 09:58
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
afch, если в первый раз, при проверке, использовали USBee Suite, то, возможно, сработала защита программы от клонов (используется в последних версиях программы). Посмотрите в диспетчере устройств, если в свойствах неизвестного устройства указано VID_69C0 & PID_6909 - нужно заново прошить EEPROM. А чтобы такое не повторялось, я вижу два выхода: 1) не использовать USBee Suite; 2) установить защину от записи.
Подробнее можно прочитать здесь.
09.07.2012, 10:54
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от k0stya_
Нет, пока еще VID и PID "правильные": VID кажется 4B4B а PID не помню.
Просто я думаю проблема в том что я еще не видел 64 битных драйверов. У них есть отличительная особенность в INF файл, а таких файлов я еще не видел, да и при установке драйвера в ручном режиме, можно навернео хоть драйвер видеокарты поставить на этот Logic-U, но только в том случае если драйвер подходит к текущей версии ОС. А я не могу поставить 32битный драйвер в 64 битной системе ну никак.
09.07.2012, 12:54
Re: Осваиваем USBee
Еще не проверял, но техподдержка 6-LAB прислала мне такой вот комплект:
09.07.2012, 12:55
Re: Осваиваем USBee
и в нем точно есть INF файл для 64 битных систем, приду домой проверю.
09.07.2012, 13:18
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Судя по фотке - у вас оригинальный лоджик. Свяжитесь с ними, они мне высылали ссылку на дрова для 64-бит винды.
И даже похоже на это: www.usbee.com/axsw.zip, но где-то цифры 64 добавлены, то ли axsw64.zip, то ли 64axsw.zip.
Да, вот так: www.usbee.com/axsw64.zip
Последний раз редактировалось krug_vv; 09.07.2012 в 13:20.
Сказали "Спасибо" krug_vv
Часовой пояс GMT +4, время: 05:09.
