30.11.2011, 11:55
#1981
Сказал спасибо: 8
Re: Эрудиция и смекалка
Сказали "Спасибо" Dimalissimus
30.11.2011, 12:03
#1982
Сказал спасибо: 916
Сказали Спасибо 1,275 раз(а) в 488 сообщении(ях)
Сообщение от nonamedov
Сообщение от Марья-2
А насчет "но", думаю, Вы нас просветите.
Какого "но" если это о предыдущем вопросе
Нет, я имела в виду то "но", которое в вашей формулировке мешало противникам направления "снять свои вопросы". Впрочем, догадываюсь, что это "но" - это как раз и есть вымышленность персонажа.
А насчет Пентагона я с Вами согласна. Мне тоже пришла в голову мысль, что это не единственное общественное здание, построенное в сороковых годах (или ранее) в Виргинии, а если отвлечься от количества, то процент превышения нормы должен быть везде одинаковым
Последний раз редактировалось Марья-2; 30.11.2011 в 12:26.
30.11.2011, 15:05
#1983
Сказал спасибо: 78
А зачем гадать, в самом вопросе прямым текстом так и написано!
30.11.2011, 16:32
#1984
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Доброго времени.
Уважаемые коллеги, предлагаю совместить приятное с полезным (проявить смекалку, вспомнить из своего опыта, ...) ....
В общем ситуация:
НАДО кабель в ПВХ оболочке (типа МКЭШ 5-0.35), провести через, грубо говоря длинное отверстие (около 1метра (закрытый, круглый кабельканал)), диаметр отверстия кабельканала практически равен диаметру кабеля, кабельканал слегка изогнут...
Тупо протолкнуть - не получается (даже со смазкой)...
Протянуть за предварительно продёрнутый провод прикрученый к жилам тоже не получается ( наружная оболочка начинает собираться в "гармошку" - встаёт намертво.... ).
Потянуть за оболочку - рвётся
Максимум до половины нужного, перечислеными способами.
Из инструментов и оборудования - да что угодно что может быть у инженегра-электроника (даже копрессор, как гидравлика, так и пневматика), совсем экзотику - не предлагать.
Кабель только этот и только в этот кабельканал!!
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 30.11.2011 в 16:38.
30.11.2011, 17:28
#1985
Сказал спасибо: 78
Чаще проблемы бывают с проведением в кабельканале с уже имеющими там кабелями, тогда можно сделать так:
вытягиваешь в удобную сторону уже находящийся в кабельканале провод на длину кабельканала, закрепляешь скотчем, изолентой, конец нового провода и протягиваешь старый обратно вместе с новым.
В Вашем случае, как я понимаю, в кабельканале нет других проводов, то можно зачистить провод на длину немного превышающую длину кабелькана, провести жилу, а затем и весь провод. Но есть сомнения, так как
Сообщение от Sukhanov
Протянуть за предварительно продёрнутый провод прикрученый к жилам тоже не получается ( наружная оболочка начинает собираться в "гармошку" - встаёт намертво....).
, но , ведь, конец изоляции можно обмотать тонким скотчем и тогда он не будет цепляться.
30.11.2011, 17:38
#1986
...но , ведь, конец изоляции можно обмотать тонким скотчем и тогда он не будет цепляться.
Скотч сдёргивается.....
При попытке както приложить силу - получаем явное противодействие либо одолочка пакеруется в плотном кожухе кабельканала, либо обрывается провод-проводник, либо обрывается оболочка кабеля...
Надо что то крепкое, нежное и надёжное...
PS ДА! пробовал и совместные действия, типа тяни-толкай.
PS Кабель один (Ф около 8мм), кабельканал (типа кожух) только для этого кабеля.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 30.11.2011 в 17:42.
30.11.2011, 18:08
#1987
Сказал спасибо: 971
оболочка пакеруется в плотном кожухе кабельканала, либо обрывается провод-проводник, либо обрывается оболочка кабеля...
а если в начале на растоянии 1.5м из кабеля удалить центряк,не отрезая оболочку от остального кабеля (например разрезать вдоль кабеля на 3см и открыв перекусить кусачками)и попробовать протянуть через канал все это хозяйство но уже получается не за центральную жилу а за рубашку ?
или как вариант оставте кабель на холоде.вроде наука утверждает ,что при охлаждении тела сжимаются...
30.11.2011, 18:09
#1988
Сказал спасибо: 367
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 43 сообщении(ях)
заморозить? есть риск повредить изоляцию, но попробовать стоит.
30.11.2011, 18:14
#1989
Сказал спасибо: 971
да нет,насчет заморозить шутка...
наверняка оболочка станет хрупкой.
30.11.2011, 18:29
#1990
Сказал спасибо: 367
а я всерьез предлагаю.
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 10:28.
