11.03.2011, 13:14
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Подскажите пожалуйста, возможно ли в diptrace 2.1 создать область на плате (если да то как), где толщина дорожек была бы иной чем на всей плате, при автоматической разводке.
Передо мной стоит задача перетрассировать эту плату под другую панельку. В центре платы правила разводки дорожки/зазор - 0,05/0,05мм, а на остальной площади платы 0,2/0,2мм
12.03.2011, 12:29
что сделать чтобы можно было двигать элементы с обеих сторон платы без переключения стороны(или выбора стороны платы)?
12.03.2011, 17:19
Сообщение от awtoap
Всё есть...наводим мыша на переход, жмакаем свойства и....
и.........?
12.03.2011, 18:28
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 19 сообщении(ях)
На оф. сайте замечена новая версия!))) Mar 12, 2011 — version 2.1.9 b ....
http://www.diptrace.com/download.php
13.03.2011, 00:08
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Ща заценю )))
13.03.2011, 17:28
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
В этой версии нашел как поворачивать компоненты единым блоком (в старой версии не нашел, либо не было). Есть 3D вид.
14.03.2011, 01:43
Сообщение от tanq
Ну и как она вам есть смысл сносить старую версию, и раскажите по подробней о 3D. в протеусе есть такая функция очень кстати удобная.
14.03.2011, 18:17
Сказал спасибо: 30
Меню стало более продуманным, или типа того. 3D не пробовал ибо оно мне не нужно ВООБЩЕ. Я не понимаю зачем эта фича нужна - смотреть чтоб компоненты не налезали друг на друга по вертикали? А трассировщик по прежнему никакой. Лучше бы его усовершенстсовали, а не это дурацкое 3D. Все же основная функция программы - трассировка, а не показ красивых картинок. В программе есть несколько примеров. Разведены они красиво, но не в diptrace а каком-то сроннем софте. Есть пара плат с кривыми дорожками в стиле "трава на газоне" - видимо TopoR применили, не иначе. И еще пара плат разведенных очень грамотно + там видно что позиции компонентов подогнаны так чтобы место осталось только под трассы. Как-то некрасиво получается - реклама стороннего софта? Вот если бы встроенный трассировщик такой сделали, было б круто. А пока если взять любую из готовых плат, сделать ей unroute all и запустить трассировщик по новой, то получается какая-то мешанина из дорожек. Хотя страссировано там 100%, но на практике плата работать не будет. Я не знаю где и в каком месте лучше будет доработать софт, но на данный момент часто получается шина от проца к памяти проводки вперемешку + 1 проводок вокруг всей платы. Понятно что софт не знает что это шина, но значит ему надо это понятно объяснить. Рисовать шины вручную - это бред полнейший, там по 40 линий параллельно идут - каждую вручную чтоль рисовать?
Но старую версию лучше обновить, т.к. в новой ухудшений по сравнению со старой нет и есть что-то новое, хоть тот же 3D. Еще замметил что функция fanout улучшена - стало возможно настраивать fanout для многрядных BGA - с выбором какой ряд на какой слой платы выводить.
14.03.2011, 18:34
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 20 сообщении(ях)
3В в принципе не плохо смотрится, еще хорошо если бы был экспорт 3d в графический формат.
14.03.2011, 18:36
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Красивые платы трассированы ручками и ни один трассировщик из стороннего софта так вам не оттрассирует. Ручная трассировка шин будет как отдельная функция (40 линий одним проходом) в скором будущем. Трассировщик планируется дорабатывать в этом направлении, но когда сказать не могу. Кривые дорожки действительно были разведены топором, остальное или руками или нашим рутером.
Будет экспорт в 3D формат чтобы можно было вставить куда нужно. Графический формат - можете просто сделать снимок экрана.
Последний раз редактировалось novarm; 14.03.2011 в 18:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:08.
