09.01.2022, 18:00
Сказал спасибо: 25
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
да знаю я как проверять транзисторы! но просто на кз можно и мультиметром проверить!
Сообщение от zoog
В некоторых есть защита от неработоспособного АККМ.
вроде чета ожило пачки пошли импульсов пошли какое-то напряжение на выходе появилось ~4в пфс не работает завтра буду изучать...
08.02.2022, 17:47
Народ, помогите с маломощным ИИП от ноутбука. Проблема вот в чем: при включении ИИП выдает нормальное напряжение (20V), как и указано на шильдике. При подачи регулируемой нагрузки вместо положенных 3,25А, ИИП отрубается (пульсирующе - вкл-выкл) при выдачи на нагрузку всего лишь 0,7А. Схема ИИП примерно такая:
Думал, что проблема в микрухе по цепи защиты по току. По паспорту на входе контроля тока возможное напряжение до 7V. Замерял напряжение на этом выводе с регулировкой тока и получал при токе нагрузки 0,7А, при которых вырубается ИИП, всего где-то 0,4V. Ради пробы закоротил резистор R6, с которого снимается значение тока через основнойполевик, но эффект тот же, выходной ток остался максимум 0,7А и ИИП переходит в режим "вкл-выкл". Транзистор прозванивал, вроде норм. Кондеры (входной и два выходных) проверил, вроде тоже все норм.
Кто ткет куда копать? Откуда вырубает, по первичной или по вторичной цепи? TL431? Оптопара?
Последний раз редактировалось derik536; 08.02.2022 в 22:24.
08.02.2022, 17:54
Сказал спасибо: 889
Во-первых, никогда не коротите датчик тока. Я хз почему у Вас всё не взорвалось при этом)
Во-вторых, проверяли ёмкость или ЭПС? это разные вещи.
Далее, это ИИП раньше работал или как?
08.02.2022, 18:06
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
C2 проверял?
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
08.02.2022, 18:23
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от derik536
Значит - С2.
И уберите картинку под спойлер, страницу корёжит.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
08.02.2022, 18:30
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от ForcePoint
Кстати, у меня на "Казусе" спойлеры не открываются, ни в Фоксе ни в Опере... на всех сайтах открываются, а здесь, как будто кнопка неактивна.... и уже пару лет!(
08.02.2022, 20:13
Сообщение от zoog
С чего вдруг должно взорваться? Это всего лишь резистор на 3 ома, стоит в цепи транзистора и всего лишь дает напряжение, линейное току, которое почти не отличается от нуля (меньше десятка миллиампер на ХЗ). Коротите сколько угодно, главное ПОТОМ не перегрузить по току на напруге, который я спокойно контролировал и (плавной) переменной нагрузкой, и двумя мультиметрами - один на ток нагрузки, второй на выходное напряжение.
Емкости (вроде ж писал выше?) проверял, с ними все отлично. Для надежности кинул параллельно входной примерно такую же новую - эффект тот же.
ИИП отлично работал примерно с пол года, шел в комплекте с ноутом из магазина.
Сообщение от FOLKSDOICH
C2 проверял?
Проверял, С2 держит напряжение питания микрухи, оно отличное, держит что при работе, что при блыньканье при токе на нагрузку более 0.7А (хотя должен и выдавал 3,25А).
Убрал. Извините за неудобство.
Последний раз редактировалось derik536; 08.02.2022 в 20:21.
08.02.2022, 20:18
Сказал спасибо: 889
derik536, почитайте про работу ОХ - с него берётся ОС.
08.02.2022, 20:18
C2 проверял?
Проверяется заменой!!!!
08.02.2022, 21:02
Сообщение от zoog
Уточняйте обратная связь по какому параметру? По току? - так это и есть R6 и нога Sense микросхемы. По выходному напряжению? - так это выход оптопары и нога FB микросхемы.
Сообщение от Sanyo
Неужели? Открою секрет - и приборами тоже. Парралелил С1, перед этим проверял его номинал - все отлично. С2 же всего лишь держит питание микрухи, это его единственная задача. Питание в норме, держится не шелохнувшись на положенном по даташиту уровне.
Проблема в другом - кто еще контролирует ток на нагрузке? Вроде некому, только R6 и нога микрухи Sense. Завтра подам с БП напряжение на вторичную (выходную) цепь (без напряжения в первичной), т.е на С5, проверю весь выходной узел под изменяемой напругой, посмотрю что выдает на микруху оптопара при превышении выходного тока в 0.7А.
Последний раз редактировалось derik536; 08.02.2022 в 21:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:20.
