25.04.2012, 22:49
Сказал спасибо: 919
Re: Тиристор в контактной сварке
Лапшу нам на уши вешают по обоюдному сговору ))
25.04.2012, 22:56
Сказал спасибо: 61
А зря ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Это характеристика тиристора - 20 номиналов для ударного тока нормально.
25.04.2012, 23:10
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
страница 379
26.04.2012, 00:42
Сказал спасибо: 429
Да куда он денется - спокойно выдержит. Нагрузка ж - индуктивная, т.е., до ударного тока ему, как до Киева рачки.
А ударный ток (один неповторяющийся полупериод) - совершенно верно, где-то в 20 раз больше среднего. Это для большинства выпрямительных диодов так. Например, для 1-амперного 1N7007 ударный ток (правда, полупериод частоты 60 Гц, т.е., 16,7 мс) равен аж 30 А.
Я в прошлом году разобрал источник заводского изготовления, в котором симистором на 80 А управлялся трансформатор на 4,5 кВт по первичке.
Последний раз редактировалось Falconist; 26.04.2012 в 00:48.
26.04.2012, 12:24
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от ДДН
Предварительно выбрал тиристор Т 152-63-13.
Тиристоров нужно два, включенных встречно-паралельно, что бы пропускать оба полупериода( кстати в МТТ они соединены анодом к катоду, а не паралельно как вы написали.)
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
26.04.2012, 21:46
Сказал спасибо: 6
Сообщение от woroba
Точно, получится аналог МТТ80 )). и с включением тиристоров мудрить нечего не надо, в схеме уже стоит MOC3063
26.04.2012, 22:30
Easyrider83, gsn - не верите, что у тиристора на 320А ударный ток под 7000А? ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
я видел работу такой пары - медный многожильный провод в 1.5см диаметром длиной около 25см испарили вмиг, при этом сохранив полную работоспособность
26.04.2012, 22:42
Сказал спасибо: 7,279
Сообщение от jump
Т160, в инверторе. Вышибает автомат по входу. Пол дня лазим вокруг него, не найдем причину. Решили выжигать. Закоротили автомат проводами алюминиевыми диаметров миллиметров шесть. Контакт - есть контакт. Как ухнуло, хорошо отошли от инвертора метра на два. Проволока 6мм фейерверком с белым дымом разлетелась. тиристорам пофигу.
Так что там запас по току видимо "с запасом".
27.04.2012, 00:27
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Falconist
А тиристоры 160 А стояли в тиристорном регуляторе для движка в 36 Квт. 6 шт.+1 диод.
30.04.2012, 14:34
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Надо поставить для пробы симмистор на 25 А и потом нам отписаться после эксперементов-но когда я делал точечную сварку я ставил симмистор на 50 А
Часовой пояс GMT +4, время: 20:43.
