07.05.2012, 15:33
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Re: Поделитесь нормальной схемой метеостанции
А я вот на том же Freescale заказал MPL115A2, прислали 4 штуки, сейчас "прикручиваю" в своему девайсу. Но, по правде говоря, очень сложный там алгоритм вычисления давления
07.05.2012, 16:00
Сказал спасибо: 165
Bar_boss, конечным результатом поделишься?
07.05.2012, 16:16
Сказал спасибо: 53
Да не вопрос, если у самого получится
Думал, что всё намного проще будет, а там довольно огромная формула, в которую нужно увязать "относительное" давление, температуру и 6 шесть поправочных коэффициентов. Но пути назад нет, буду "добивать" до конца!
А вообще, многие этот датчик уже "приручили" - http://we.easyelectronics.ru/part/ci...-mpl115a2.html
07.05.2012, 16:35
Сказал спасибо: 165
Bar_boss, а на чём собираешь если не секрет?
07.05.2012, 17:23
Сказал спасибо: 53
Да ничего особенного - LCD 16x4, 876-й пик, часы на DS1307, температура на улице -DS18B20, температура и влажность в помещении - на SHT21. Это всё уже давно собрано и работает. Сейчас решил добавить ещё и контроль атмосферного давление.
07.05.2012, 17:30
Сказал спасибо: 165
То что ничего дефицитного это очень радует... Когда материалы будешь выкладывать? И главное- где? На своем сайте или тут?
07.05.2012, 17:43
Сказал спасибо: 53
Уже почти год, как всё выложено
А вариант с датчиком давления - естественно, когда всё сделаю и опробую.
07.05.2012, 18:01
Сказал спасибо: 165
Дай прямую ссылку пожалуйста.
07.05.2012, 19:32
Сказал спасибо: 53
Последний вариант - http://electromost.com/news/universa.../2011-08-19-42
Предыдущие варианты есть по ссылкам в этом материале.
Есть там и небольшой форум по этому устройству, в котором можно найти варианты печатных плат под обычные компоненты резисторов и кондесаторов (мой вариант платы собран на SMD).
Если объективно анализировать это устройство, то мне самому не нравится применение SHT21 (довольно дорогой датчик). Но т.к. он мне достался абсолютно бесплатно (в виде сэмпла), поэтому и применил его.
07.05.2012, 20:19
Сказал спасибо: 165
Эх жаль я щас ничего посмотреть не могу- на мобильнике сижу... Собирать я буду не на смд, причина простая- надо от проводных деталей избавляться... По поводу датчика который дорогой- постараюсь выпросить у производителя... Самый дорогой компонент как я понял- дисплей.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:52.
