22.08.2008, 08:45
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Предлагаемое мной обойдётся в копейки , а комплектуется на любой "туче".
Была бы необходимость , желание и "манипуляторы" росли с того места что положено .
А если покупать - ноги в руки и по маркетам .
22.08.2008, 09:59
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от INKAR
Для двигателя форма напряжения особой роли не играет, при необходимости увеличить значение "нулевой паузы" придётся применить отдельный задающий генератор
На обычных дешевых UPS-ах, выдающих прямоугольник, многие помпы не запускаются и люди бывают вынуждены использовать синусоидальные UPS-ки. Не совсем понятно, что вы имеете в виду по поводу увеличения "нулевой паузы" и зачем оно надо? Звучит заманчиво, если это может каким-то образом решить проблемы с запуском на прямоугольнике (хотя, в любом случае, от прямоугольника возникнут нелинейные моменты и соответственно, увеличатся потери/нагрев)
22.08.2008, 10:20
Сказал спасибо: 31
Помпы , компрессоры холодильных агрегатов имеют большие пусковые токи , возможно причина в этом , т.е. недостаточной мощности .
По поводу формы напряжения , то в энергетическом смысле разницы ПРАКТИЧЕСКИ нет , по сути отмеченное Вами имеет место (нагрев за счёт гармоник и звуковые эффекты от них же).Синус в любом случае предпочтителен , если цены не астрономические .
Попадались для этой цели преобразователи "Леотон".
То что попадалось мне на ремонт по исполнению (внутри) было ужасным .Но синус даёт , это бесперебойник и цена вроде не заоблачная .
22.08.2008, 10:28
Сказал спасибо: 31
Кстати ,тему потеряли - 110 В 60 Гц .
Надо определить более узкие рамки , а то начинаем сьезжать "вообще".Вот в теме 110 В 60 Гц я и предложил вариант , выполняющий функцию , простой и малозатратный , для самодельщиков .
22.08.2008, 10:58
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,344 раз(а) в 1,991 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Russky, ты зачем мою идею украл?
Действительно - бесперебойник. Только не дешёвенький (Васк-UPS), а хороший. Киловат на несколько практически все должны поддерживать эту способность. А вот найти минимальной цены (минимальной мощности получается?) - это поискать придётся. Многие наверное подсказали бы со словами "Да у меня такой под столом стоит". Но модели и марки так бысторо меняются (с производства снимают)!
Пытайте продавцов, производителей.
Такие бесперебойники начинаются от 3кВА и 1500уе. Не у всех(точнее почти ни у кого) есть возможность преобразования частоты. Частотник обойдется не дороже 500уе.
22.08.2008, 10:58
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Ну вопервых вопрос- тип двигателя? Если асинхронный двухфазный с фазоздвигающим конденсатором или однофазный с пусковой обмоткой- сгорит Ваш УПС легко от пусковой перегрузки да и проще всего действительно поставить понижающий трансформатор только не на 220/110 вольт а (т.к. должно соблюдаться константой отношение напряжения к частоте то- 50*(110/60)=92) на 220/92 вольт и будет Вам счастье.
ЗЫ кстати кондер если он есть по более придется поставить а так момент будет тотже -обороты естественно упадут, но я надеюся это не критично
22.08.2008, 11:18
Сказал спасибо: 589
Сообщение от INKAR
Помпы, компрессоры холодильных агрегатов имеют большие пусковые токи, возможно причина в этом, т.е. недостаточной мощности.
Не думаю - часто не запускались даже совсем маломощные помпочки - на 15-20Вт. Но от синусника такой же мощности все работает. Зависит от производителя - некоторые соглашаются работать на прямоугольнике, другие нет.
Сообщение от INKAR
Попадались для этой цели преобразователи "Леотон". То что попадалось мне на ремонт по исполнению (внутри) было ужасным. Но синус даёт, это бесперебойник и цена вроде не заоблачная.
Ужасные в смысле схемотехническом, или в смысле качества монтажа и компонентов? Надо поискать, у нас таких не видел что-то. Бесперебойник имеет еще и то откровенное преимущество, что бесперебойность обеспечивает
Сообщение от INKAR
Кстати, тему потеряли - 110В 60 Гц.
Надо определить более узкие рамки, а то начинаем сьезжать "вообще". Вот в теме 110В 60 Гц я и предложил вариант, выполняющий функцию, простой и малозатратный, для самодельщиков.
Ну в спецификации требовалось под нагрузку-двигатель, собственно, о том и речь - насколько требуется синусоидальность под это дело. Мне кажется, все-таки нужна она.
По предложенному решению - полумост, конечно, правильно, он и поделит все, можно без транса обойтись. Как самое простое решение драйвер полумоста можно попробовать - например, для электронных балластов IR2153 - там все внутри, даже питание через резистор прямо от сети можно давать. Нетяжелые полевики тянет без проблем. Вот только от индукции мотора полевички летать будут, надо высоковольтные взять и диодик внешний прилепить. Возможно, IRF840 потянет, надо попробовать. Но вопрос прямоугольности остается...
22.08.2008, 11:25
Сказал спасибо: 589
Сообщение от mike7815
Обороты падают при 50 герцах, это критично. Нужно именно 60Гц.
22.08.2008, 11:49
Сказал спасибо: 31
22.08.2008, 11:55
Сказал спасибо: 31
Наберите ЛЕОТОН в Яндексе , там много пишут . Использует народ для подпитки систем отопления .
Но они на 50 Гц . Задающий там аналоговый . Схему не сдирал , некогда было .Два раза попадались - оба срочные .Монтаж внутри класса "шоб им руки повсыхали".
Часовой пояс GMT +4, время: 14:16.
