14.05.2012, 11:27
Сказал спасибо: 73
Re: Связка резисторов
Сообщение от alenka_fml
они кстати будут зависеть от R3?
Полная информация для расчёта в ответе
nonamedov,
24.05.2012, 20:02
Сказал спасибо: 490
Сообщение от nonamedov
как видите, они различны.
И все-таки они одинаковы!
Схема симметричная, R1=R2.
А служит она для деления напряжения входа в соотношении K=R2/(R2+R3) и согласования выходного сопротивления предварительного каскада с последующим.
24.05.2012, 23:20
Сказал спасибо: 97
Стандартная схема для согласования уровней сигнала, в связи называют несимметричный удлинитель. Ест и симметричный там R3 ставят и в верху и внизу. Особенность таких схем равенство входного и выходного сопротивления, и обратимость ( нет разницы между входом и выходом ).
Есть похожие схемы для согласования сопротивлений, но у них R1 и R2 разные.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
25.05.2012, 02:41
Сказал спасибо: 78
Сообщение от mvkarp
Это частный случай, на то, что в R1=R2, я даже не обратил внимания, а в остальном не вижу разницы между моим и Вашим объяснением.
25.05.2012, 15:18
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 325 раз(а) в 130 сообщении(ях)
это один из видов делителей напряжения. Его особенность в том, что выходное сопротивление его постоянно. Применяется во входных цепях измерительных приборов и т.д. Дальше читайте книги. Книга - источник знаний.
Змей ядовитый
25.05.2012, 18:33
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от kru_yurij
книги обязательно. но в период дедлайна некогда даже понять какие именно книги стоит читать, не говоря уже о том что знания черпаются по частям из всех книг, одной универсальной не бывает.
всем - большое спасибо за объяснения!
27.05.2012, 15:20
А вот кстати, об аттенюаторах. Где можно почитать или просто посмотреть пример? Нужно провести расчет согласованного делителя. Вход и 2 выхода, с разными затуханиями (типа, 5 дБ и 7 дБ). Пытался рассчитать сам, но где-то постоянно ошибаюсь, чего-то, видимо упускаю из вида...
27.05.2012, 15:41
Сказал спасибо: 378
Сообщение от Skandalli
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=15855
27.05.2012, 17:23
Это я уже читал... Не помогло.
Надо рассчитать что-то типа такого
R1, R7, R5 - внутренние сопротивления источника и нагрузок, R2, R4, R6 - неизвестные сопротивления, R3 - тоже неизвестное сопротивление.
Если я правильно составил схему, как рассчитать сопротивления неизвестные?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:48.
