03.09.2008, 07:51
#11
Сказал спасибо: 169
8O , Специально не давал эту ссылку ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) потому как меня (знающего закон Ома уже почти 40 лет! ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) ) и то "напугала"...
03.09.2008, 10:34
#12
Сообщение от zoomersd
нет. протянут кабель(витая пара), мне нужно узнать какую максимальную нагрузку он выдержет при напряжении потребителя например ~24В
Какое отношение имеет напряжение потребителя к сечению провода?
Рачет кабельной линии ведеться по двум параметрам:
Допустимому нагреву проводов и по допустимому падению напряжения в линии...
зы Вот, например полезняя программка расчета сечения кабельной линии http://www.atlastpk.ru/site/index.shtml?rid=cable
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
03.09.2008, 11:34
#13
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
[quote="sanitar249"] И ещё одна.
Прикрепленный файл: 8925491.rar
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
10.10.2008, 02:27
#14
Сообщение от vo1
8O , Специально не давал эту ссылку потому как меня (знающего закон Ома уже почти 40 лет! ) и то "напугала"...
Аналогично. В начальных версиях программы потери считались именно по закону Ома. Но после спора с электриками пришлось признать свою неправоту: потери - это разность между напряжением на выходе источника и напряжением на нагрузке. При активной нагрузке потери равны падению на активном сопротивлении провода. А вот при реактивной уже приходится учитывать реактивность нагрузки. На проводе по-прежнему падает такое же напряжение, а вот на нагрузке оно уже сдвинуто на некоторый угол, связанный с косинусом фи и величинами получившихся напряжений. Поэтому потери - разность амплитуд векторов напряжений на входе линии и на выходе, т.е. напряжения источника и напряжения нагрузки.
Подробнее - http://www.proektant.by/forum/index....ic,1723.0.html
10.10.2008, 08:06
#15
Сообщение от Vzvodator
Сообщение от vo1
А как,еще реактивка в нагрузке не выделяеться, а вот провода греет...
Удачи!
10.10.2008, 10:20
#16
вообще потери это не напряжение - это мощность
квадрат действующего(средне квадратичного) значения тока умножить на сопротивление провода
18.10.2008, 16:50
#17
Re: Помогите вспомнить формулу
Добрый всем день (Вечер/Утро)
Помогите вспомнить формулу для расчёта максимальной нагрузки на медный провод, зная его диаметр и напряжение на нём.
Не выдумывайте "новыю паровую машину для железной дороги".
Есть ПУЭ ( Правила устройств электроустановок).
В них эти величины регламентированы, как для плотностей тока в проводнике, так и допустимые значения тока в проводах/кабелях/шинах.
18.10.2008, 17:50
#18
WIRESEL как раз и выбирает сечения по нагреву из таблицы ПУЭ. А по формуле считаются потери и сечение приводится к ближайшему бОльшему.
Кстати, другая упоминавшаяся здесь программа - Атлас - в части расчета потерь работает неправильно. Дайте ему расчитать линию 3КВт / 100м для однофазной и трехфазной цепей при прочих условиях по умолчанию и проверьте вручную.
30.10.2008, 12:17
#19
Для zoomersd:
Обычно я применяю формулу для расчёта сопротивления проводника = (удельное сопротивление)*(длину проводника)/(сечение проводника). Удельное сопротивление меди = 0,0178 ом*мм2/м. "Сечение проводника" - именно сечение, а не диаметр.
В Вашем случае длину нужно брать удвоенную - туда и обратно. Для медных проводов допустимую плотность можно тока взять 10А/мм2. Если провод UTP с сечением жилы 0,2 мм2, то максимальный ток будет не более 2А. При таком токе на 100м UTP будет падать 35,6 В. ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) Успехов.
02.11.2008, 10:20
#20
Сказал спасибо: 742
Ну если дело дошло до ПУЭ ,то надо вспомнить что провод или кабель правильнее выбирать не только по нагрузке ,но и по току КЗ.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:20.
