04.06.2012, 10:56
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 377 сообщении(ях)
Re: Аналог CD4017 в MAX + Plus II
Мож проще было в AHDL одну строчку текстом написать ?
Заодно получите некоторые знания по HDL и избавитесь от схемного ввода (=лишнего гиморроя).
04.06.2012, 11:01
Сказал спасибо: 919
pambaru, ваш HDL даже по злобной укурке не идет. А схема она и в африке схема - открыл и понял. Тут ведь дело-то вот в чем. Вы разработчик проекта. Знаете МК, пишите на С, составляете схему. И вдруг вам понадобились ПЛИС. Учить HDL? Да вы три года проект не сдадите. Да и времени жалко попросту.
Надо либо заниматься этим HDL постоянно, либо ограничиться схемками.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
04.06.2012, 11:39
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Спасибо!!! И правда в воздухе! За кучей линий не заметил))
Но на этом радость закончилась:
Если соединить любой выход (например D4) с входом сброса(R) - счетчик не работает - не считает!?
По идеи: должен досчитать до 4, сбросится и начать заново!
И еще не понятная задержка (в 4 такта) перед началом отсчета!
Похоже, и вправду надо учить HDL!
04.06.2012, 13:52
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
wss60,
а схема ваша соответствует 4017? может надо все скопировать и не изобредать ероплан - он уже летает?
смотрите в ДШ выходные not-2and элементы
04.06.2012, 14:21
Сказал спасибо: 26
Спасибо!!!!!!!!!! Заработало!!!
Сори, не заметил кружочки на элементах
Просто уже второй день не могу собрать счетчик
Схему копировал с дш на CD4022!
Последний вопрос - как привязать схему к реальным выводам плс?
04.06.2012, 14:25
Сказал спасибо: 442
Есть специальный инструмент. Ищите по ключу Assign Pin
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 04.06.2012 в 14:54.
04.06.2012, 14:31
wss60,
дык редактор ногов там есть, заодно и упаковку макроблоков менять можно, но это не для вас
04.06.2012, 14:46
Сказал спасибо: 26
MisterDi, Уже все работает) Спасибо jump
Вот правильная схема CD4022:
Часовой пояс GMT +4, время: 05:03.
