Непрочитано 12.06.2012, 13:56
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как в PIC 16f877 переключать страницы памяти?
вот кусок главный
Тип файла: txt main.txt (14.0 Кб, 92 просмотров)
miwutka вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 14:11
nonamedov
Сказал спасибо: 78
nonamedov на пути к лучшему
Программа ужас (в логику программы не вдавался). Не определена постоянная DELAY.
nonamedov вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 14:16
miwutka
Сказал спасибо: 309
там простое мигание светодиодами. Та переменная определена в другом файле где только дефайны прописаны со фьюзами и т.д.ююю
miwutka вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 14:19
nonamedov
Сказал спасибо: 78
Ну тогда выложите и main.h, но в любом случае программа слишком неоптимальная по размеру программной памяти.
Непрочитано 12.06.2012, 14:48
nonamedov
Сказал спасибо: 78
У Вас в программе DELAY_MS вызвана порядка 100 раз(!), а надо бы загнать все это безобразие в цикл, кроме того, для надежности выложите и hex файл.
Непрочитано 12.06.2012, 14:51
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
MisterDi на пути к лучшему
Яркий пример попытки сделать "универсальный" алгоритм. Типичная ощибка начинающих. Сформируйте массив значений и выводите их через порты в цикле с задержкой. Действительно, непрерывный участок кода не может быть больше размера одной страницы памяти программ. Поэтому и ругается компилятор.
nonamedov, из-за желания обеспечить возможность произвольного назначения портов и возник сей "монстр"
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 12.06.2012 в 14:53.
MisterDi вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 14:55
st__1
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
st__1 на пути к лучшему
Сообщение от nonamedov Посмотреть сообщение
Да хоть 2000 раз...
Вопрос - влезет или не влезет...
Пока не вижу причин, чтобы прога не влезла...
Не прикалывайтесь... если компилер сильно ругается... откуда HEX ???
st__1 вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 15:11
nonamedov
Сказал спасибо: 78
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
Что значит "непрерывный участок кода"? По Вашему надо писать подпрограммами?!
Непрочитано 12.06.2012, 15:15
nonamedov
Сказал спасибо: 78
Надо бы посмотреть как осуществляется реализация SWITCH оператор в этом компиляторе, возможно он не может адресовать из одной в другую страницу.
Непрочитано 12.06.2012, 15:47
Bumbarra
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Bumbarra на пути к лучшему
Да ну, бросьте Счетчик команд инкрементируется без проблем, если "код непрерывный". Сам сетчик команд 13-битный, младшие 8 бит содержатся в регистре PCL, а старшие - в PCLATH.
Тот код, который записавается в ячейки памяти программ контроллера, может управлять переходом именно в пределах 11 битного адреса памяти программ.. Старшие 2 бита содержатся с регистре-защелке PCLATH, из нее берется номер страницы, который должен быть записан перед командой перезода.
Всё это в даташите описано.
Последний раз редактировалось Bumbarra; 12.06.2012 в 16:33.
Bumbarra вне форума
PIC 16F877/Лампочка с ключом vip7070 Proteus 26 08.04.2010 13:23
PIC 16F877 АЦП подлючение терморезистора. ataripc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 13.11.2007 14:01
PIC 16F877 - встроенный генератор aks_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 18.02.2007 18:19
Программатор для PIC 16F877 Mouserx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 12.12.2006 14:04
Страницы памяти chipic128 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 12.11.2005 16:11
Часовой пояс GMT +4, время: 04:54.
