13.06.2012, 05:34
Сказал спасибо: 53
Re: 8 бит в напряжение, ЦАП?
"Вообще это все легко симулируется в протеусе."... кроме помех .
13.06.2012, 06:13
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 219 раз(а) в 100 сообщении(ях)
Сообщение от OlegNZH
"572ПА1 -древняя" - что значит - древняя? Стандартная... или Вам претит то, что работало раньше?(имеется ввиду советское) (прекрасный ЦАП)....
Нормальный цап, только сейчас тот же MCP4921 купить проще
13.06.2012, 06:22
Сказал спасибо: 53
АААА....ТОчно! (У меня в загашнике есть,вот и рассуждаю ,не задумываясь,забыл,как сам искал по ГаГазинам,в итоге импортную R2R купил,а потом и ПА-шки подогнали) Спасибо за поправку.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 13.06.2012 в 06:24.
13.06.2012, 13:36
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Если в диапазоне цифры от 1 до 255 - выход 220..300 вольт, тогда полагаю нужно ЦАП с диапазоном 0..80 вольт, и постоянная подпорка снизу на 220, итого вписываемся в диапазон 220..300.
Ну а при нуле цифры тупо как-то всё это затыкать, да хоть с помощью реле.
А схемотехника сильно зависит от нагрузки этого всего.
Например, ШИМ или R2R на 5 вольт, потом усилитель до 80 вольт.
Или сразу ШИМ на 80 вольт.
И плюс подпорки 220 является минусом всей остальной части ЦАП.
И оптическая развязка от источника цифры.
И если с оптической развязкой - то все-таки ШИМ напрашивается, там хотя бы 1 оптрон вместо 8 шт для R2R.
Последний раз редактировалось krug_vv; 13.06.2012 в 13:44.
13.06.2012, 14:05
Сказал спасибо: 6
Сообщение от alvadep
Высоковольтный драйвер › высоковольтный MOSFET › фильтр.
пока не соображу что это)
Сообщение от NOPROBLEM
А какая нагрузка? Похоже, придется делать систему с обратной связью. .
нагрузка не более 50мА
обратные пины есть в ЛПТ
чевой-то мне не понятно , про " корветнуть(с) в скачки напряжения" - (или я такую терминологию упустил в жизни,или 1:1 с Польшей )
ШИМ сигнал, который можно подавать по одному пину заводить в коробочку, туда же 220в) и на выходе не "широкополосный" меандр, а меняющая амплитуда...
1:1 нормально, только наших на улице лупили(
Сообщение от atul
У Вас параллельный ввод информации, поэтому напрашивается
Если с микроконтроллером.
половину не понял, но буду изучать...
на контроллере пока не планируется, но если получится, то можно и на неё, но на борту ШИМ, i2c есть и пока их умею программировать...
Сообщение от krug_vv
мысль появилась от Вашего сообщения, использовать отдельный пин, при значении 0, можно устанавливать на дополнительном пине 1 - управлять реле, которое отключит напряжение.
При таком варианте надо использовать ШИП, так как выводов при АЦП 8 бит + 1 бит дополнительный - уже не укладываемся в ЛПТ выходы(
13.06.2012, 14:58
Сказал спасибо: 73
Сообщение от RALP
Не нужен дополнительный бит, нужен 8-входовый ИЛИ-НЕ, при нуле на его выходе появится единица.
13.06.2012, 16:00
Сказал спасибо: 442
Для высоковольтного выхода однозначно нужен ШИМ. Дальше вопрос только его реализации. Без знания точных пределов регулирования что-то предпринимать сложно.
misterdi<@>i.ua
13.06.2012, 16:16
Сказал спасибо: 192
Если точность пофигу, и 1/256 от 220 вольт (0,86 вольт) достаточно - то разумнее всего ШИМ высоковольтный , будет от 0 до 220 с точностью 0,86 вольт.
А затык делать с помощью 8-диодного ИЛИ. Если хотя бы один разряд цифры не 0 - на выходе диодного ИЛИ высокий уровень, т.е. работа разрешена.
Ну а если точность играет рояль - тогда как я выше говорил, регулировать только нужный диапазон плюс подпорка. Тогда точность будет 80вольт/256 = 0,31 вольт.
Еще меня всегда прикалывает, как ставят задачу - хочу чтобы нечто, управляющее нечтом и управляемое нечтом, делало некие телодвижения.
Может проще объяснить людям, что вообще делается - и тогда решение может оказаться простым, как апельсин?
Ну например: Хочу управлять яркостью лампочки на 220 вольт 10 ватт от LPT-порта компьютера, подавать буду цифровой сигнал от 0 до 255.
Последний раз редактировалось krug_vv; 13.06.2012 в 16:25.
13.06.2012, 18:21
Сказал спасибо: 12
Можно сделать вот такой линейный регулятор.
На LPT разъёме помимо данных D0 .. D7 есть ещё куча выходных линий, которые можно переключать программно, например Init, AutoFeed, Select. В данном случае можно использовать одну из них для установки выходного напряжения в 0, вернее так: напряжение на выходе не равно нулю при AutoFd=0.
Транзистор Q2 установить на радиатор.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
13.06.2012, 18:30
Сказал спасибо: 192
Красивое решение. Мне нравится. Мож тоже пригодится, спасибо.
Только я ШИМ больше люблю, из-под контроллера, так что вход по-другому буду делать.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:07.
