27.06.2012, 13:38
#11
Сказал спасибо: 30
Re: Программный SPI Slave для AVR
Сообщение от artyomugr
if (CLK) flags=1;
if (MISO && CLK) { data |= mask; }
if (CLK==0 && flags) { l--; flags=0; mask››=1; }
Как думаете, сколько раз при таких условиях успеет сработать?
PHP код:
if (CLK && flags==0)
flags=1;
if (MISO && CLK) { data |= mask; l--; mask››=1; }
if (CLK==0 && flags) flags=0;
Сказали "Спасибо" omercury
27.06.2012, 14:13
#12
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
В общем когда отправляю значение отличное от 0 и 255 на индикаторе отображается плавающее значение... то есть например посылаю 150 . Вижу 93.. 120.. 170.. 172. Я все же до сих пор подозреваю что где то ошибка в коде..
такой кусок вообще не работает..
void SPI_()
if (SS==0)
mask = 0x01;
l=8;
data=0;
while (mask)
// Тактируем
if (CLK) flags=1;
if (MISO & CLK & mask) { data |= mask; }
if (CLK==0 && flags) { flags=0; mask‹‹=1; }
27.06.2012, 14:19
#13
Сказал спасибо: 148
Сообщение от Easyrider83
При переходе через половину напряжения может быть шум
Спасибо, учту. Но я сейчас испытания провожу в протеусе.
Так как смысла пока нету смотреть в железе..
Сделал уже SPI master На второй тиньке 2313 и сливаю данные. Все равно не работает должным образом..
В протеусе две тини2313 одна слейв с индикатором вторая мастер
шлю данные, на индикаторе получаю плавающее значение...
27.06.2012, 14:33
#14
Сказал спасибо: 148
omercury Изза рекламы блин! Не увидел Вашего сообщения... Спасибо Вам большое! Сейчас попробую код!
27.06.2012, 15:24
#15
Сказал спасибо: 148
Вот так работает код до 1кГц по симулятору
PHP код:
void SPI_() { if (SS==0) {
mask = 0x01; data = 0; while (mask) { if (CLK && flags==0) { if (MISO) { data |= mask;} flags=1; mask‹‹=1; } if (CLK==0) flags=0; } } }
Спасибо Вам за пример! Ваш код направил меня на путь истинный ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Но в нем тоже была небольшая ошибочка.
Буду пробовать в железе.
27.06.2012, 18:03
#16
странно, но в attiny2313 есть USI - недоделок SPI/TWI и это лучше, чем полная софт-эмуляция. софт-эмуляция TWI по мотивам док Atmel экономит один вывод, а однопроводная двунаправленная сом-порта - два
27.06.2012, 20:26
#17
Сказал спасибо: 30
PHP код:
if (MISO && CLK)
Эта? Не ошибка - избыточность. В принципе повторная проверка клока не нужна.
А вот это
PHP код:
не ошибка. Такая конструкция делает однократный сброс флага. Хотя в данной ситуации это неважно.
Кстати, тип flags булев? Если нет, может быть и ошибкой...
Последний раз редактировалось omercury; 27.06.2012 в 20:30.
28.06.2012, 13:55
#18
Сказал спасибо: 148
Сообщение от omercury
Ваша правда
Вот тут ошибочка. Маска сдвигалась при единице а при нуле - нет.
А я наверное 15минут смотрел в код и думал, почему не передаются нули.. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ))
А вот это
Это тоже знаю. Очень полезная конструкция. Часто использую для корректной работы кнопок (без функции быстрого перебора при удержании кнопки)или для программных таймеров на низкую частоту.
Последний раз редактировалось artyomugr; 28.06.2012 в 13:58.
Помогите разобраться с SPI AVR
Basan |
30 |
02.09.2010 17:31 |
AVR (168) аппаратный SPI
vitecd |
8 |
15.07.2010 02:18 |
P89lPC935 SPI Slave
kos_ua |
1 |
01.02.2010 12:49 |
Опрос АЦП через программный SPI AVR
Iamuser |
8 |
23.03.2007 18:33 |
Передача по PSP (Parallel Slave Port) для PIC
moyaproba |
6 |
29.11.2006 21:54 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:09.
