16.07.2012, 12:47
Сказал спасибо: 3,021
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
Re: RS-триггер с памятью на МК
Сообщение от E_C_C
1 нет, , включать на 4,3 нет смысла т.к диод по питанию уже съест 0,7В. Получается следующее значение 2,7в, есть сомнения , что корректно пройдет запись, до того как BOD сработает.
Какая точная маркировка контроллера (все буковки) и тактовая частота? Кстати, в заголовке tiny2313 и tiny13 в схеме.
Сообщение от E_C_C
Тут надо попробовать, просто я где-то читал, что не рекомендуется включать BOD при работе с еепром.
Сугубый бред. Обязательно включать (если нет ограничений по потребляемому току, т.к. BOD ест несколько десятков мкА). У tiny13, ЕМНИП, BOD можно отключать программно.
Как вариант - заменить "while(1);" на переход в "Power down", что-бы хоть как-то ослабить влияние плавного падения питания.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
16.07.2012, 12:55
Сообщение от kratmel
В рекомендациях от Атмела нельзя писать в 00 ячейку - она сама себя при сбоях питания портит (так как адресный регистр самообнуляется).
Это в "старых" контроллерах было. Для тех, что выпускаются последние 5..7 лет (в т.ч. tiny2313) такого указания нет.
16.07.2012, 12:59
Сказал спасибо: 12
У Вас любая мало-мальская иголка на входах вызовет переключение триггера. Хорошо бы изменить процесс считывания кнопок, сделать, например, так
PHP код:
if (PINB.1 ==0)
_delay_ms(10);
if (PINB.1 ==0)
_delay_ms(10);
if (PINB.1 ==0) PORTB.3 = 0; // сброшен
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
16.07.2012, 13:02
Сказал спасибо: 53
Сообщение от ForcePoint
Да это байки скорее всего...у кого-то когда-то.Хотя сам уже суеверием заразился - в нулевую пустышку пишу , остальное по-кругу переписываю
16.07.2012, 15:54
Сказал спасибо: 742
Опечатка , полная маркировка ATMEL 1117 tiny 13A ssu
тактовая 4МГц.
16.07.2012, 17:33
Сообщение от E_C_C
tiny 13A ssu тактовая 4МГц.
Устойчива работа гарантирована до напряжения 1.9 вольт. Лимит - запись в EEPROM (см. errata). Так-что спокойно ставьте BOD на 2.7 и пробуйте. 470 мкФ конденсатора должно хватать на (470мкФ-20%) * (5-2.9)В / 2мА ~ 0.4 сек мин.
16.07.2012, 18:22
Сказал спасибо: 53
Вот Честно - расчёты по жратве и по-времени ,сколько на конденсаторе проживёт- плюс минус километр.Нужно на железе пробовать.
16.07.2012, 19:43
Сказал спасибо: 919
Еще бюджетный вариант - Zero Power Memory. Это оператива с батарейкой. Шину адреса повесить на землю. Из шины данных оставить только один пин. И другим переключать - запись, чтение. Вот вам и энергонезависимая память на один бит.
16.07.2012, 20:47
Сказал спасибо: 78
А может просто использовать болкнотную память какого либо таймера, напр. DS1307?
Честно говоря, не понимаю, неужели эту кнопку нельзя заменить тумблером, если, конечно, это не просто для понтов.
16.07.2012, 21:22
Сказал спасибо: 53
Да, ещё ...на микроамперы в аврках ,в слип- нужно все клоки ,собаку,компаратор хавает-тоже не забыть, короче-всю бяку обрубить (я 13 не щупал- но Принцип однозначен)
Сказали "Спасибо" OlegNZH
Часовой пояс GMT +4, время: 09:43.
