16.07.2012, 12:20
Сказал спасибо: 7,279
Re: вопрос вольтамперы диодный мост)
Падение на силовых диодах обычно указывается 0.8 - 1В. Реально 0.7В
16.07.2012, 12:28
Сказал спасибо: 908
Сообщение от VladimirIvan
Итого, ну, пусть будет 1В*8А=8W рассеиваемой мощности на переходе.
16.07.2012, 12:40
Для советских 10А диодов радиатор рекомендовался в виде 5мм пластины открытой с обеих сторон размером 100х100мм. И то при 10А грело не по детски.
16.07.2012, 12:41
whoim,
как сказал gsn, 4*8=32(Вт) на корпус, а вернее 2*8=16(Вт). в некоторых силовых диодах падение на диоде до 1.2-1.4в
16.07.2012, 13:14
Сказал спасибо: 53
В Мостике 2 диода впослед ...на каждом 0.7 (падение от Тока зависит ) ..Параметры- Их куча, в данном случае 8А и не жужжать (И корпус приведите , на рассеивание..Просто стандартный ТО220 ватт рассеивает, примерно ,(это ориентир) а вот есть мостик, 10 амперный - железяка- убить можно ,так она запросто и 20 распылит ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
PS Да и вообще -Запомнить - Напряжение - это пробой перехода , Ток - по Закону Ома ,даёт падение Напряжения на всяких делах U, затем умножается U*I, мощность P, безобразие! Греется в итоге.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 16.07.2012 в 13:45.
Сказали "Спасибо" OlegNZH
16.07.2012, 13:45
Сказал спасибо: 919
Сообщение от whoim
Можно ли предположить какое нить типовое/распространенное падение для используемых обычно в таких вещах диодов?
В общем, итог: 8А*12В=96Вт (стоит в конструкции где заявлено 300). И то, это крайний режим, долгосрочный = 5А * 12в = 60Вт
Китайцы такие китайцы )
Вы путаете ТЭН и диодный мост.
16.07.2012, 14:00
Сказал спасибо: 619
Re: Вольтамперы диодный мост
На большинстве мостов падает примерно 1.5v в целом. (Я это специально проверял по причине полемики год назад ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
Теоретически, на в сто раз пониженном напряжении ток можно немного прибавить, потому что:
1: на 1000v диоды греются еще током утечки. На 12v этот эффект незаметен;
2: на 12v можно допустить больший разогрев без риска пробоя.
Учитывая это, 10А вприкидку еще можно рассматривать, но - не более.
Но, принимая во внимание, что у современных буржуйских элементов запаса прочности почти никакого, я бы более восьми все-таки не нагружал.
16.07.2012, 14:02
Сказал спасибо: 908
Сообщение от whoim
Дш на эту китайскую поделку - проблема, стопудово.
А интересно, буковкициферки этой хрени в студию!
Может отыщем!!! ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif)
16.07.2012, 14:09
Сказал спасибо: 919
Скажите, а вольтамперная характеристика для кого придумана?
16.07.2012, 14:13
Сказал спасибо: 919
Диод 1N4001
Предельный ток 1А. Импульсный 30А. Вопрос - каково будет падение напряжения при токе 10А?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:31.
