12.09.2008, 17:49
Хоть фильтруй, хот не фильтруй..... Все равно необходимо
Если помеха скачет по сети пер.тока, а это вроде так, ибо из Ваших слов следует, что сбои появляются при коммутации по сети АС, то поставьте нормальный сетевой фильтр с правильной х-кой ослабления помех, пусть даже однозвенный. У нас в схемах PLC-контроллеры сбычивались, когда сила коммутировалась. Установка простенького фильтра по питанию 220 В АС (мы использовали ELFIS type F821) вообще упразднила воспоминания о сбоях.
13.09.2008, 11:57
Сообщение от tauP10
Тут могу предположить что это не скачек между цепями "общий" и +5V.
Хотите - проверьте: подключите сигнальный конец щупа не в +5V а к "общему" . Увидите тот-же самый скачек.
Да Вы правы. Массу прибора кинул на массу платы, а щуп на -BAT, то есть через 0.1Ом помеху видно.
Что делать?
13.09.2008, 12:10
Re: Хоть фильтруй, хот не фильтруй..... Все равно необходимо
Сообщение от drive-adviser
Что это за фильтр такой? По вашей маркировки я не могу найти даже на Datasheats
14.09.2008, 18:49
Сообщение от maxNTF
Что делать?
Что -что , продолжать эксперименты, если хотите разобраться. Например возьмите дифференциальный вход осциллографа (или двухканальный с функцией вычитания) и убедитесь что 5В более стабильно чем Вы ранее писали про "зуб" на порядок -два (Ваш Зуб из -за наводки по оплетке щупа) . Далее этими же дифференциальными входами обсмотрите все выводы проца на предмет того где имеется "бОльшее" значение амплитуды "зуба" . Это для начала.
А можете и без экспериментов наставить фильтров сетевых, экранов, наглухо все заэкранировать единым экраном , в том числе и аккумулятор. Общий возле проца соединить с экраном не забудьте.
15.09.2008, 11:47
Спасибо за помощь.
Подскажите какие нибудь сетевые фильтры по питанию 220В(эффективней чем просто есмкость 0,047мкФ). Я не совсем понял о каком фильтре идет реч в предыдущем посте.[/quote]
15.09.2008, 12:35
Сообщение от maxNTF
Подскажите какие нибудь сетевые фильтры по питанию 220В(эффективней чем просто емкость 0,047мкФ).
посмотрите тему
https://kazus.ru/forum/topic_10736-0-asc-0.html
Вам может помочь фильтр по схеме
С4, L1 , C6, C7, C8
индуктивность L1 типа как от источника МП3-3 (в старых теликах). Или в какой нибудь старой телевизионной плате, в конце концов зайдите в гости в радиоателье , ремонтирующее телевизоры, у них навалом должно быть таких дросселей. Может и подарят , а за пиво насыпят коробку. Если у Вас мощность от сети конечно не выше чем мощность соответствующего девайса откуда выдираете фильтр.
или купите нечто похожее (желательно 4-х секционное) в магазине радиодеталей.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/15092008/44654.jpg)
15.09.2008, 13:16
Я тут нашол кое что
http://radiocom.vinnitsa.com/hopodav..._elementi.html
Опять же какой выбрать, какие емкости поставить?
Мои исходные данные трансформатора: Input 16,5V/2,72A
А вообще хотелось бы что то уже готовое, и не из телемастерской, а то что сейчас реально можно найти, так как есть определенная потребность этих фильтров каждый месяц. А времени на разработку своего фильтра нет.
15.09.2008, 14:14
Фильтр резонно ставить от сети до трансформатора, поэтому про 16 вольт я не въехал.
Дроссель с конденсаторами , это не обязательно поможет , но вероятность есть.(что-то у вас там дюже хитрое с подвисанием, а разобраться у Вас времени нет)
Поэтому купите пару дросселей
дорогой ET-28-01
и подешевле UU-98-02 (гориз.) Попробуйте один и другой.
конденсаторы 2200pF-250VAC Y5U20% (X1~400v, Y1~400v) HITANO в позиции C7, C8
0,1mkf - 275VAC (±10%) МЕТАЛЛИЗИРОВАНЫЕ
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ MKP (~275В) в поз С4 и C6
все на вашем сайте.
15.09.2008, 15:07
tauP10 спасибо тебе за помощ, попробую этот вариант.
Но все же
Что это за фильтры такие, где их найти?[/b]
15.09.2008, 23:53
Если Вы спросили про ELFIS type F821,
то не знаю.
Видимо имеется ввиду нечто такое как на рисунке.
По сути это тот фильтр который нарисован по вышепривеленной ссылке, только спрятанный в корпус от вводной вилки компутерного БП. Весь фильтр находится в собственном экране (это очень правильно) но конденсаторы С7 и С8 (по схеме) здесь внешние - красненькие. Зеленый провод - для привинчивания к корпусу БП.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/15092008/5173850.JPG)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:53.
