08.07.2013, 21:59
Сказал спасибо: 7
Re: HMC5883 Компас
А как расшифровать двойной байт?
у старшего байта отбираем только последние 4 бита, 4-й из которых указывает на знак, если 0 то "+", если 1 то "-", оставшиеся 3 бита умножаем на 256 и запоминаем. Остальные 4 бита старшего байта просто забиваются тем же значением, что и 4-й бит? Берем младший байт и складываем его с значением, которое ранее запоминали (или вычитаем из отрицательного).
Правильно ли я понимаю?
Для примера имеем 11111111 10101011, сколько получим (это значение по одной из осей я получаю с компаса HMC5883L при 5Gain).
08.07.2013, 22:10
Сказал спасибо: 2,569
Сказали Спасибо 11,945 раз(а) в 5,992 сообщении(ях)
Re: HMC5883 Компас
Отрицательные числа представляются дополнительным кодом.
Значение по модулю (т.е., положительное) инвертируется и прибавляется единица (арифметически). Скажем, "-1" в одним байтом будет представлено как 0хFF, двумя - 0xFFFF. При этом не забывать - старший бит - знак числа.
Если старший байт заполнить до упора влево знаковым битом - получим обычное целое число.
09.07.2013, 09:03
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: HMC5883 Компас
09.07.2013, 09:06
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,383 раз(а) в 2,007 сообщении(ях)
Re: HMC5883 Компас
Сообщение от akegor
Куда ж его заполнять то если он и так крайний слева?
09.07.2013, 11:05
Re: HMC5883 Компас
Сообщение от Kabron
Если старший из двенадцати - то есть кудыма - до шестнадцати.
10.07.2013, 15:38
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: HMC5883 Компас
Сообщение от aalleexxaa
Далее попытаемся сосчитать угол x=255*256+167=65447 y=255*256+254=65534 Однако согласно даташита значение X,Y,Z должно лежать в пределах 0x07FF‹значение‹0xF800
(2047‹значение‹63488 ) где что у меня не так? Далее при повороте с юга на восток изменяется значения только младших байтов X и Y. Правильно ли это?
1.Не так. Первым приходит младший байт, затем старший
2. 167 - большое значение. не больше 16
3. я бы сказал - значение лежит в пределах от 0xF800 до 0x07FF.
21.07.2013, 20:53
Сказал спасибо: 7
Re: HMC5883 Компас
Спасибо Alecsej за картинку калькуятора, вот так мне намного стало понятней как конвертирвать отрицательный двойной байт. Всем спасибо, проблему решил. На будущее, у кого будут проблемы, после получения данных сначала постройте некотрую диаграмму получения данных. Найдите смещенный центр получаемой фигуры, при необходимости смесите фигуру в 0 координат, при очень неудачном варианте пересчитайне получаемый элпис в окружность. После этого можно рассчитывать угол. Во вложении пример получаемой примерной окружности до смещения.
Еще скажу, компас очень чувствителен к различным помехам. Проверял вместе с обыкновенным компасом, ошибка +-5градусов. Но, видел, что на обыкновенный компас очень сильно и провод USB, который был еще не подлючен, и, даже, пружины с кровати. Поэтому, может, в лесу ошибка будет меньше.
21.07.2013, 21:18
Re: HMC5883 Компас
Гораздо точнее результат, если покрутить вокруг осей и посчитать значения амплитуд и фаз (определить поправки за неортогональность). Но для этого нужна установка, в которой можно закрепить и четко выдержать углы поворота.
21.07.2013, 22:46
Re: HMC5883 Компас
Вполне достойно для простейших калибровок. Половина румба.
Сообщение от akegor
Датчик сам по себе имеет неортогональность 0.1 гр. Искажения же вносимые окружением имеют несколько иную природу. Чтобы их компенсировать необходимо преобразовывать эллипс в окружность.
21.07.2013, 23:08
Re: HMC5883 Компас
Сообщение от Alecsej
Скажем, неортогональность - это для любителей повышенной точности, а вот остальные продукты прокручивания - максимальные амплитуды - и + и ноль каждой оси (это вместо преобразований эллипсов в окружности). Конечно лучше в поле эталонироваться.
Компас v.8 3D
Lipa |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
10 |
04.04.2010 17:07 |
Компас 3D V10+
algenkel |
14 |
29.09.2009 13:09 |
[Решено] КОМПАС V.8 3D
Лего |
5 |
17.08.2006 19:43 |
Компас
Dozer |
Измерительное оборудование |
4 |
05.07.2005 11:28 |
Компас
CD_Eater |
5 |
26.08.2004 17:45 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:53.
