02.08.2012, 01:59
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Помогите разобраться с кодом на СИ для ATmega8
Сообщение от ut1wpr
фазе написания программ и при первичной отладке лучше всего оптимизацию отключать вообще
В том и дело, что при отладке в Proteus все нормально.
Сообщение от omercury
Оно точно работает хоть как-нибудь?
Это мне посоветовали на форуме, делать задержку по циклам программы..
Опрос DS18B20 происходит где-то через 3 мин., а аналоговых датчиков около 30 сек.
Сообщение от _Артём_
почему бы от какого-нибудь таймера не синхронизироваться?
Пробовал, но когда включаю прерывание по таймеру, результаты почему-то не выводятся?
delay_us(10) - зачем? Помогает лучшие результаты получить?
(ADC_VREF_TYPE & 0xff) - тоже странно - какой смысл на байт маску из всех единиц накладывать?
Такой код выдает CodeVision AVR, с ним и без результат одинаков. Убрать не проблема.
02.08.2012, 09:09
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Dimitrij
В прерывании только инкремент счётчика системных часов. Максимум - ещё проверка задержек и установка флагов.
Видимо слетают тайминги вывода на LCD и опроса DS18.
Кстати - зачем определение адреса для единственного датчика на 1wire?
Хотя на фоне математики и sprintf это всё мелочи.
02.08.2012, 10:55
Сказал спасибо: 2,980
Требуется время на стабилизацию опорного источника (если он включается вместе с АЦП, а не был выбран ранее для BOD или аналогового компаратора). Для mega8A - до 70 мкС.
02.08.2012, 18:47
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Не понял причём тут BOD?
Ну и источнику не надо постоянно стабилизироваться, а в функции delay_us(10) каждый раз.
02.08.2012, 22:17
Сказал спасибо: 28
Да ни при чем, конечно... Просто ТС умыкнул из стандартного автогенератора кода КадАВРа коментарии, а там для этой задержки 10us прописано:
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
Это то как раз действительно мелочь на фоне остального, да и единожды в начале запуска программы никогда не помешает, а вдруг мыши провод отгрызли...
Ну, это ... как сказать. Цикл опроса, да, а в цикле Вы дрючите каналы АЦП по полной, причем не понятно зачем циклы for(i=0;i‹2;i++) для давления и температуры, если вы там ничего не усредняете. Напрашивается концовка некогда популярного политического анекдота: "а что, с одного раза его пристрелить нельзя было?"
To Dimitrij, Вы бы "причесали" слегка код и выложили бы файлом, ну хотя бы текстовым, а то портянку эту крутить в онлайн тоскливо, а еще лучше проектом того же Протеуса с КадАВРовским - ускорится процесс помощи.
Последний раз редактировалось Halex07; 02.08.2012 в 22:20.
03.08.2012, 01:21
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Halex07
Мне посоветовали: для того, чтобы показания не так прыгали, пропустить первый замер и для расчетов использовать второй. Не уверен, правильно ли я сделал? Может хватит и одного замера?
Немного переписал программу, убрал подсчет циклов и задействовал таймер.
А как еще "причесать"?
Проект выкладываю.
Последний раз редактировалось Dimitrij; 03.08.2012 в 01:24.
03.08.2012, 01:51
Сказал спасибо: 8
Вроде правильно.
Можно еще несколько раз мерять с накоплением результата в сумму. И с ней работать.
Проект выкладываю.
Код:
char counter = 0;
char count = 0; |
заменить на
Код:
volatile char counter = 0;
volatile char count = 0; |
P.S. За форматирование следить тщательнее.
03.08.2012, 08:49
Сказал спасибо: 154
Где-то на просторах встретил , что в самом кристалле Меги8 есть внутренняя связь по питанию аналоговой и цыфровой части из-за чего наблюдается плавание измеряемых величин.Ага , нашел , цитата оттуда - http://easyelectronics.ru/podklyuche...ra-likbez.html
Warning!!!
В чипе Mega8 похоже есть ошибка на уровне топологии чипа — Vcc и AVcc связаны между собой внутри кристалла. Между ними сопротивление около (!!!) 5Ом Для сравнения, в ATmega16 и ATmega168 между Vcc и AVcc сопротивление в десятки МЕГА ом! В даташите на этот счет никаких указаний нет до сих пор, но в одном из топиков за 2004 год на AVRFreaks сказано, что люди бодались с цифровым шумом АЦП, потом написали в поддержку Atmel мол WTF??? А те, дескать, да в чипе есть бага и Vcc и AVcc соединены внутри кристалла. В свете этой инфы, думаю что ставить дроссель на AVcc для Mega8 практически бесполезно. Но AVcc запитывать надо в любом случае — кто знает насколько мощная эта внутренняя связь?
03.08.2012, 09:15
Сказал спасибо: 65
Проект выкладываю.
Подобное может иметь место только после переключения канала. В таком случае достаточно просто отработать преобразование не вычитывая результата. Если нужна высокая точность - работаем с любым из методов фильтрации. Естественно, теряя время на фильтрацию.
С уважением,
Vic / ut1wpr
03.08.2012, 09:19
To Dimitrij
А вот тут интересный момент в некоторых МК (AT32UC3Cxxxx) есть даже специальный битик. При его установке после переключения канала автоматически берётся только второе измерение. Утверждают как точнее получается.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:33.
