11.09.2008, 15:03
а зачем усилитель????? У тебя каждая нога выхода регистра питает один сегмент. Вариант кстати, весьма надежный - сам использовал. Используешь ограничительный резистор (в случае с 74595) в пределах 510 Ом. И никакй динамики, таймеров и проч. Медленно загоняешь данные, щелкаешь их в выходной регистр и все.
11.09.2008, 15:11
Сказал спасибо: 16
извиняюсь забыл написать.
Я думаю остановиться все же на динамической с 74HC595 в качестве регистровых понадобиться около 8шт, а не 60. То есть 595 поставить в общий на индикатор, а все сегменты объединить и рулить на каком зажечь на коком нет. А вот на сегменты нуна ставить какой т транзюк потому что если даже 5млА * 60=300 мА!! как минимум.
Управление все равно будет с контроллера. Думаю производительности хватит.
11.09.2008, 15:27
Если типа таких использовать http://megachip.ru/pdf/BRI/BT-M512RD-DR1.pdf
Они имеют 10 вых. дополнительных, ими я думаю можно коммутировать Vled через ключ. Итого 30 знакомест. Плюсы: статика, 3 ноги контроллера.
Минусы: дорого.
11.09.2008, 15:43
Я для упроавления 128 столбцов использовал IRF9540 - с запасом должно хватить. Никаких резюков не надо, при сопротивлении канала 0,2 Ом падение напруги на нем очень малое. Для твоих целей можно взять что-то вроде IRF9510 - дешевле в 2 раза, но и слабее. Вообщем, выбирай p-канальный транзюк с управлением 2-4 вольтами
04.08.2011, 16:15
Сказал спасибо: 300
Re: Динамическая индикация
А кто пробовал сделать каскадное включение 74hc597 в proteus и чтобы в него передавать данные и следом принимать можно было.?
Почему то не получается, а на 165-ом вообще без проблнм все работает, странно?
05.08.2011, 06:31
Сказал спасибо: 10
Предлагаю статическую.
Берете 60 двадцатиногих микроконтроллера, подключаете к каждому
по индикатору (напрямую либо через "умощьнитель"),
все 60 МК объединяете по УАРТ или SPI ,
и с помощью "головного" МК управляйте на здоровье.
Если еще к каждому МК подключить шестиразрядный микропереключатель на плату, который будет отвечать за номер индикатора,
тогда и прошивка каждого МК будет одна и та же.
Удачи!
И на камнях растут деревья!
05.08.2011, 08:18
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Есть такие сборки LDM http://www.chipdip.ru/catalog/show/d...ys.aspx?gq=LDM , соединяешь их последовательно, сколько тебе надо (у меня 16 сегментов).
Часовой пояс GMT +4, время: 19:44.
