22.08.2012, 14:39
Сказал спасибо: 919
Re: Разгон Atmega128
2.7ГГц - это круто. Даже не знаю, чем такое померить можно.
22.08.2012, 14:47
Сообщение от Easyrider83
Выбирай http://www.ti.com/paramsearch/docs/p...ODE_STRY_PGE_T
А вообще с внутренним генератором 8 МГц можно мерять до 4 МГц. В чем проблема, что понадобилось поднимать частоту? Наверное, Си?
22.08.2012, 14:55
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Нет не Си.
Был прескаллер с коэфицентом деления 256.
А городить огород с дополнительным делителем совсем не хотелось.
22.08.2012, 15:12
Сказал спасибо: 592
В старых DS на мегу48/88/168 частота была 24МГц. Потом почему-то ее снизили.
22.08.2012, 15:29
Сказал спасибо: 138
Сообщение от alvadep
Вот и получается что 26мгц это почти норма.
А вот 128 нехотит работать зараза.
22.08.2012, 15:49
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Сообщение от sdsrem
Я когда-то экспериментировал с разгоном 128 меги.
На 22 Мгц вроде работало, но какая-то часть не хотела. То-ли АЦП, то ли запись во флэш, то ли и то и другое, уже не вспомнить.
В общем не стал искать приключений на свою ж... Оставил 16 МГц.
22.08.2012, 16:44
sdsrem,
а мега была 128 или 128А? возможно, 128А будет лучше - технология другая
22.08.2012, 17:34
Сказал спасибо: 138
Сообщение от jump
sdsrem,
Atmega128-16AU.
Atmega128L-8AU даже не пытался разогнать.
Как узнать дату производства?
Гдето читал что до кокогото года выпуска эти меги не разгонялись.
22.08.2012, 18:17
Сообщение от sdsrem
Atmega128-16AU.
во-от, значит старые гоняли, а из выше перечисленных только м8 относится к старым, т.е. второму-третьему поколению, что удивительно, но не очень - кристалл меньше, чем у м128, и земли/питания, может быть, больше.
хотя at90s2313-10 до 18.432 гнались...
22.08.2012, 21:58
Сообщение от sdsrem
Нет не Си.
Прескалер можно программно обнулять, а после окончания счета методом досчета определить число в нем (256-n_импульсов для делителя 256). Только надо дополнительный ключ
Часовой пояс GMT +4, время: 20:19.
