27.08.2012, 09:21
Сказал спасибо: 919
Re: Подогреватель плат своими руками
daddy, давно пользуюсь. И прожекторы разного размера использую. Диммер не нужен. Выключателя с диодом достаточно.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
27.08.2012, 13:27
Не ясно для чего Вам подогреватель и для каких плат, я для своих устройств развожу подогреватель прямо на плате из планарных резисторов 1812 22...51 Ом. Один резистор на 3-5 кв.см платы - дает подогрев до 30 градусов от температуры окр. среды. Ну датчик конечно нужен. Особенно удобно в устройстве с блоком питания в одном корпусе. Даешь подогрев - и блок питания его добавляет.
27.08.2012, 13:35
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
вот еще вариант: http://www.ownta.com/t-8280-infrared-preheater.html
за такую цену с держателем и регулятором - оч.неплохо...
Сказали "Спасибо" polyname
27.08.2012, 14:15
Сказал спасибо: 431
Сообщение от llans
я так понимаю, что имелся в виду нижний подогрев для пайки.
27.08.2012, 14:16
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Easyrider83
а стекло обычное стоит, или меняли на что-нибудь, типа, как тут советовали, алюминиевый лист?
27.08.2012, 14:21
Сказал спасибо: 919
Сообщение от uncle_sem
Нет, обычное. Только добавил диод в выключатель, чтобы на половину мощности включать.
27.08.2012, 14:26
Сказал спасибо: 5,516
Сказали Спасибо 25,207 раз(а) в 5,659 сообщении(ях)
А лампочка какая, на 150 или на 300 Вт? Я пробовал распаивать материнку с лампой 150 и без стела - капельку перегревает.
27.08.2012, 14:28
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Eddy71
Прожектор 500 Вт, но лампы стоят меньше - на 300 Вт.
Да, на полную мощь сжигает. Поэтому, прогреваю до плавления и перехожу на половину мощности.
27.08.2012, 14:50
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
всю дорогу грел строительным феном т.н. тепловой пушкой.
Проблема не в том, чтобы подогреть, а в том, чтобы нужные микросхемы были прижаты
И кстати, не знаю, или у меня плохой подогрев, или это так и есть - положит. результат в 10% предполагаемых случаев
27.08.2012, 15:37
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 15 сообщении(ях)
А плату не коробит?
polyname ну купить не проблема,но не вижу смысла хотелось бы самому сделать.Поэтому и узнаю кто что уже изготовил.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
