30.08.2012, 09:32
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 615 раз(а) в 372 сообщении(ях)
Re: Помогите из старой схемы сделать на новой элементной базе
Ты в сових экспериментах не пробовал к 3,3В логике их подключать случаем?
Как преобразователь уровня 3.0 -› 5 ставлю на выхода логики 3.0В 74AC245, запитанные от 5В. Работают нормально. Для надежности, можете поставить серию ACT. Там уровень единицы гарантирован от 2.4В.
Для увеличения нагрузочной способности можно запараллелить несколько входов и выходов.
Сказали "Спасибо" pambaru
30.08.2012, 11:48
АС не надо параллелить, они изначально разработаны под 50 Ом
В крайнем случае можно поднять питание ПЛИС до 3,6...4,0. МАХ3000 от аккумулятора с максимальным 4,2 работает долго и прекрасно
30.08.2012, 12:33
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Всем спасибо, попробую найти в продаже 74ACT125T.
31.08.2012, 19:28
Сказал спасибо: 65
Сообщение от NikWik_
По параметрическому поиску на сайте STMicroelectronics не смог найти 74АС125...
Так ить, они устарели...
01.09.2012, 08:44
Сказал спасибо: 22
Есть что предложить из не устаревшего?
Я бы с удовольствием их купил.
01.09.2012, 10:08
Практически любые микросхемы серии 74ас которые есть в ближайшем магазине. Только желательно без инверсии
01.09.2012, 17:00
Сказал спасибо: 65
Есть что ... из не устаревшего?
Так ить, это У НИХ устарело, а у нас еще дооолго в магазинах будет. Вон, даже FARNELL их продолжает продавать.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
