06.10.2012, 00:47
Сказал спасибо: 592
Re: Индикатор тока для зарядных устройств
Сообщение от niXto
в последней вообще больше 2 В
А кто мешает поставить её в цепь АС. Попробовал на своем SE, все работает. Номиналы: шунтирующий резистор 470, ограничивающий 1к, светодиод RED. Для особо боязливых можно еще добавить стабилитрон параллельно этому всему.
Сказали "Спасибо" alvadep
08.10.2012, 12:49
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Да, про падение - это существенно.
Половина смартфонов не тянут с обычными зарядками, нужна повышенная мощность.
Про АС не понял. Одно АС на входе 220в другое на выходе трансф, потом выпрямитель.
до выпрямителя? всё равно потеря мощности.
или какие-то спец.зарядки, в середину схемы вставлять этот диод?
В стартовом посте я забыл написать про это требование.
Про геркон - придумано классно!!! СПАСИБО!
Если заряжается аккум, не имеющий контроллера, то можно просто в параллель им обоим поставить резистор+диод. Но это если.
Последний раз редактировалось hacker7; 08.10.2012 в 12:53.
08.10.2012, 14:55
Сказал спасибо: 592
Сообщение от hacker7
Про АС не понял.
Я имел в виду сеть переменного тока 220В, в разрыв одного из проводов.
Есть куча конструктивов (переходники, тройники) в которых можно установить сие безобразие, даже зарядку разбирать не надо.
Да, кстати, если есть сомнения. В моем примере потребление зарядки по сети переменного тока 220В без подключенного телефона ‹10мА (зарядного тока нет, светодиод не горит), с телефоном около 25мА (заряжается, светодиод горит). Даже такой незначительный перепад тока способна отловить предложенная схема. А о падении на шунте 2в вообще нет смысла говорить при таком подключении.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
08.10.2012, 16:13
Сказал спасибо: 12
Сообщение от alvadep
Не, плохая идея. А потом в этот тройник жена воткнёт утюг - и привет горячий схеме!
Идея с АС хороша, если только встраивать непосредственно в зарядку.
08.10.2012, 16:36
Сказал спасибо: 592
Согласен, с конструктивами я погорячился.
Все-таки лучше, наверное, вскрыть зарядку и сделать все внутри.
08.10.2012, 17:34
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Можно с двухцветным светодиодом ...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо borodach за это сообщение:
08.10.2012, 18:01
Сказал спасибо: 3,283
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Тока в базу Ом 200-500 добавить не помешает.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
28.10.2012, 12:37
Сказал спасибо: 147
Благодарю за помощь.
лучше всех оказался сердечник приклеенный к геркону. Число витков регулируется в завис от тока срабатывания
28.10.2012, 14:27
Сказал спасибо: 287
А какие аккумуляторы заряжать будем Li? Li-pol, Ni-Cd, Ni-Mh?
Для каждого из этих типов разные режимы заряда и разные алгоритмы определения уровня заряда в том числе и окончания заряда. Иначе просто убийство аккумуляторов.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:13.
