14.10.2012, 05:46
Re: Компаратор+таймер1 ATtiny2313A
Вот с такой измерительной частью мал-мал заработало.
Правда с термостабильностью слабовато.
И так, и если вместо КП103+33к поставить просто 100к.
14.10.2012, 08:09
КП103 и не будет номально генерить ток при падении 2,5 В
Уменьши образцовое до 1...1,5 В или вообще используй встроенный
14.10.2012, 13:27
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Сообщение от DPANYTA
Я специально сделал тебе пример, чтобы ты мог посмотреть значение таймера при различных токах (при разных сопротивления) заряда емкости. Чем меньше значение таймера (меньше сопротивление - 100 ком это совсем мало, хотя все зависит от твоих соотношений) тем больше погрешность. При больших временах заряда компаратор начинает дребезжать (на пологих участках). Опорное лучше всего установить на уровне 2/3 питающего. Частоту таймера (кварца), а отсюда и сопротивление заряда, нужно выбрать так, чтобы не было переполнения таймера и замер заканчивался на крутом участке... Поиграйся моим примером, в примере таймер установлен как и у тебя - без делителя только частота кварца 10 Мгц (от 8 это не сильно отличается). Я думаю что ты понял идею баланса всех параметров.
14.10.2012, 14:44
В протеусе теперь всё красиво.
А в железе - плавает по температуре.
Стопроцентно не вычислил, но думаю меняется
ток заряда (резистор, КПшка).
Увеличивая резистор (время заряда - число в счётчике)
увеличиваю и температурную зависимость.
Ёмкость датчика 357пф - 768пф (сухой/погруженный).
С существующими резисторами (33к+КП или 100к) времени досточно.
Наматывает до 930ти. У меня ёмкость 500л, математикой подгоняю.
Как бы эту схему термостабилизировать...
14.10.2012, 14:58
Сказал спасибо: 30
Так это для измерения уровня жидкости...
Пластины датчика от воды хоть изолированы?
14.10.2012, 16:32
Не просто жидкости, а воды ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Датчик - труба и внутри монтажный провод в изоляции.
14.10.2012, 19:25
Сказал спасибо: 65
Ну вот. Наконец нашел эту апноту.
Я по ней и делал. На сайте есть и пример кода.
http://www.atmel.com/Images/doc0953.pdf
http://www.atmel.com/Images/avr401.zip
С уважением,
Vic / ut1wpr
15.10.2012, 01:31
Сообщение от ut1wpr
Ну дык, у меня так и есть. Зарядная часть.
Только с резистором. Но без него никак...
Уже подумываю о чём то типа моста. Добавить ещё кондёр
и измерять разницу между ним и датчиком. Опять же заморочка -
конденсатор надо с нулевым ТКЕ.
Не хоцца усложнять схему.
Последний раз редактировалось DPANYTA; 15.10.2012 в 02:27.
15.10.2012, 02:54
Сказал спасибо: 99
Нужна термостабильность - попробуй один или два датчика температуры + математика.
Правда, с 1wire код может не влезть в 2313.
15.10.2012, 08:32
Сказал спасибо: 65
А ты только схему смотрел из апноты, или почитал немного? Там, вообще-то все написано-расписано...
С уважением,
Vic / ut1wpr
Часовой пояс GMT +4, время: 20:55.
