19.11.2012, 10:10
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: 2 i2c с одинаковым адресом
Со включением питания не получится, микросхема всё равно будет запитана через входы (фантомное питание). А вот вариант с раздельными клоками потянет. т.е питание и даннные общие а клок на каждый корпус отдельно. И зачем там транзистороы ?
19.11.2012, 14:02
Сказал спасибо: 12
Если нужно управлять всего двумя устройствами, то клоки можно переключать вот так.
Если устройств много - нужен соответствующий чип коммутатора с дешифратором адреса.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
19.11.2012, 14:09
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Gai000login,нельзя выключать питание устройств - цифровые потенциометры в цепях ОУ.
Boba_spb, нельзя адресовать - потому что АДРЕСА ОДИНАКОВЫЕ.
19.11.2012, 19:32
Сообщение от Boba_spb
Там вроде все программируется и адреса задаются.
Наверное самое технологичное решение, остаётся один нюанс - видимо программировать одинаковые девайсы под разными номерами нужно отдельно
19.11.2012, 20:05
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Kachalov
Вот и мне интересно. В самой ПДФ-ке на эти девайсы открытым текстом сказано, что согласно протокола Филипса, их можно "нумеровать", т.е. им можно присваивать (записывать в них) адреса. Но ведь девайсы не eeprom - сняли питание, потом адреса раздавай снова? А как? Если они все на одной линии... Не совсем понимаю идеологию.
С уважением,
Vic / ut1wpr
19.11.2012, 20:27
Они не программируются - простые очень.
Есть по несколько потенциометров в корпусе (по 2 и по 4)и с управляемым адресом по ноге.
Можно i2c программно реализовать
20.11.2012, 22:54
Есть потенциометры с spi. Да ещё поддерживающие daisy-chain конфигурацию
22.11.2012, 14:16
Сказал спасибо: 141
Сообщение от ut1wpr
Это где? У меня глаз зацепился за
Код:
5.2.10 GENERAL CALL
The General Call is a method that the Master device
can communicate with all other Slave devices.
The MCP4017/18/19 devices do not respond to
General Call address and commands, and therefore
the communications are Not Acknowledged. |
Сообщение от niXto
много чего есть на свете, прекрасный сэр, но нету у меня и сейчас.Хотя уже присматриваю на тритоне такие. И SPI стараюсь избегать - линий много, разводить неудобно, ЛУТом делаю платы.
Вообще, всем спасибо, тему можно считать закрытой. Решено аж для 4-х штук: эмиттерный повторитель + у меня оказывается есть и 4018 и 40D18 - а у них разные адреса.
i2c
vsalomasov |
TTL и CMOS логика |
4 |
06.12.2010 14:14 |
Гироскоп на I2C
caffy |
Электроника - это просто |
0 |
01.12.2009 17:03 |
Помогите с е-mail адресом.
didik-dog |
1 |
15.08.2007 00:15 |
I2C
chipic128 |
4 |
23.02.2005 02:19 |
I2C
zevs |
0 |
11.01.2005 16:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:51.
