11.12.2012, 17:42
Re: Помогите с задачкой по расчету Стабилизатора
Сообщение от кустомер
А я таки нарисовал бы схему с восьмой кренкой, а на требование о стабилитроне сказал бы:
" - Профессор, а Вы не разводите кур? Нет? Вы просто идете в магазин, берете такие яйца, какие нужно, и кушаете.
Вот и я не развожу кур. Я беру нормальную деталь и получаю такое питание, какое нужно"
Полагаю, Вас простят...
не плохой вариант,но увы не пройдёт
11.12.2012, 18:15
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Не потянет 814-й стабилитрон нагрузку в 200 мА.
Это неверное утверждение.
Стабилитрон не должен "тянуть" нагрузку. Диапазон отклонений тока в нагрузке, при воздействии дестабилизирующих факторов, должен укладываться в диапазон тока стабилизации стабилитрона (Uстаб.max - Uстаб.min). А по абсолютной величине ток через нагрузку может быть и 10 Ампер.
11.12.2012, 18:36
ЗЫ:
Не потянет 814-й стабилитрон нагрузку в 200 мА. Это что-нибудь вроде 815-го брать надо, или доп. транзистор ставить. Прошлый век, блин.
Д815Г подойдет?
Uст.ном.=10 В
I ст.ном.=500 mA
Iст max=800 мА
Iст min=25 мА
Rcт=1,8
Аст=8,0
11.12.2012, 18:47
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Сообщение от lena.ok
Д815Г подойдет?
Uст.ном.=10 В
I ст.ном.=500 mA
Iст max=800 мА
Iст min=25 мА
Rcт=1,8
Аст=8,0
Подойдёт, только необходимо R расчитать, сообразно I ст.ном.= и Uст.ном.=.
Тут надо вспомнить АЗБУКУ, потом почитать учебники, далее само озарится!!!
ААА, ещё, мощность R учесть нужно!!! И площадь теплоотвода для стабилитрона рассчитать надо!!!
Последний раз редактировалось valdy; 11.12.2012 в 18:51.
11.12.2012, 18:49
11.12.2012, 18:52
Сказал спасибо: 619
Сообщение от igor1000
Входное напряжение меняется с 12 до 14 вольт. На сколько прирастет ток через нагрузку? - на 33.3 мА. Их должен отсосать стабилитрон. Плюс 3 мА минимальных, через него идущих: 36.3 мА. При 36 максимально допустимом. Перегружен.
Берем либо Д815Г с подбором (он 10-вольтовый потому что), либо КС482А с доп. диодом для подгона под 9В. (На точно 9 вольт таких мощных нет у меня в справочнике.)
ЗЫ:
пока искал вам стабилитрон, вы уж без меня тут разобрались
11.12.2012, 18:56
Сказал спасибо: 136
Девушка неуч, я плачу, читая твой скрин, ну и чё непонятно?
Сделай читабельный скрин, чтоб можно было носом ткнуть!
11.12.2012, 18:59
Сказал спасибо: 619
НЕ НАДО!!!!
Тогда платить придется - мне. За траффик(((((
11.12.2012, 19:03
Сообщение от valdy
скрин читабелен
11.12.2012, 19:08
Сказал спасибо: 136
скрин читабелен
кем? неучем? преобразуй в текстовый документ.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:43.
