18.12.2012, 00:34
Сказал спасибо: 919
Re: Led 5 mm 50mA - как такое может быть?
Сообщение от alexx833
Это предположение или из личного опыта?
Да покупал я эти хренушки клиентам...
18.12.2012, 00:41
Сообщение от anatol378
Первое, они не являются заменителями ДХО по многим параметрам. Есть вопросы ищите стандарты. И рассеивать 3 вата мощности куда-то надобно. Пластик не способствует. А лето усиливает.
та я в курсе что они не соответствуют требованиям ДХО, просто их можно легко разобрать, подпилить и встроить мне в противотуманки, не мешая работе последних.
18.12.2012, 00:50
18.12.2012, 01:11
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Уменьшить ток вдвое - хорошее решение.
А яркость упадет менее чем в 2 раза, зато долговечность возрастет - многократно.
И жары не будут тогда бояться, по-идее. Зависит конечно, от того, действительно-ли СИД там рассчитаны на 50 мА, или нет.
18.12.2012, 11:14
Сообщение от Ан-162
Наверное да, нужно было бы уменьшить ток, но тогда нужно допаять на плату ещё 8 СИД чтобы сохранить яркость. И отражатель просверлить надо будет. Но что-то неохота.
А на счёт 50 мА - теперь склоняюсь к мысли что не бывает таких. Всё-таки от кристалла нужно отводить тепло, а пластик он во всех 5 мм СИД одинаково отводит тепло, и не может быть что в одних 30 мА максимальный ток, а в других аж 50. Тем более Easyrider83 подтверждает что при 50 мА эти СИД быстро выходят из строя.
Последний раз редактировалось alexx833; 18.12.2012 в 11:23.
18.12.2012, 11:43
Сказал спасибо: 919
Я советую ваши DRL предать огню, а купить нечто подобное:
http://www.ebay.com/itm/5Watt-high-p...8a49fb&vxp=mtr
Там реально 5 одноваттных диодов, которые реально работают и реально светят. Это, конечно, тоже китайская безделушка, но хотя бы работает.
18.12.2012, 13:25
Сообщение от Easyrider83
Сейчас уже тоже склоняюсь к такому варианту.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:33.
